前のトピック: 例2次のトピック: % 記号の使用
fetch—項目の抽出
fetch コマンドは、エンタープライズ マネージャでのみ有効です。
単一の Client Automation ドメイン マネージャまたはひとまとまりの Client Automation ドメイン マネージャからファイルを抽出して、エンタープライズ マネージャの抽出エリアに格納する場合に使用します。
このアクションの指定は以下の形式になります。
fetch  item=item  [comment=comment]
path=path_name
{{area=area_name} | {domain=domain_name} | toAllAreas}
[cname=name]
[sendTime="YYYY-MM-DD hh:mm"]
[haltTime="YYYY-MM-DD hh:mm"]
area
項目を抽出するClient Automation ドメインを指定します。
このパラメータを何度か指定すると、いくつかの Client Automation ドメインをまとめて処理することができます。
cname
保留中のインストールがキャンセルされる ジョブ コンテナの一意の名前(オプション).
指定された名前のジョブ コンテナ / 配布がすでに存在する場合、エラーが報告されます。
「cname」がコーディングされていない場合、一般的な名前が生成されます。
comment
を指定します。コメントを指定します。
domain
保留中のインストールがキャンセルされる 項目を抽出する 1 つ以上の Client Automation ドメイン グループの名前
このパラメータを何度か指定すると、いくつかの Client Automation ドメイン グループをまとめて処理することができます。
halttime
保留中のインストールがキャンセルされる 配信注文が停止する必要のある日時です。 日付は ISO フォーマット「YYYY-MM-DD hh:mm」で指定する必要があります。
item
保留中のインストールがキャンセルされる 項目の名前を指定します。
path
保留中のインストールがキャンセルされる 抽出される項目へのパス
指定するパス名は、ターゲットの Client Automation ドメイン マネージャ上に存在するものになります。
ご使用中のオペレーティング システムの表記法に従ってコーディングする必要があります。
Client Automation ドメイン マネージャからデータを取得するには、fetch コマンドの「path」パラメータを使用して、ドメイン マネージャからどのようなデータを取得するのかを指定します。
利便性向上のために、パスにはシステム定義またはユーザ定義の環境変数を含めたり、SD の設定ファイルを指定することができます。
(詳細については、DSM エクスプローラ ヘルプを参照してください)。
SD では、環境変数をパーセント記号「%」で囲む必要があります。
sendTime
保留中のインストールがキャンセルされる 関連付けられた配信をアドレス指定されたドメイン マネージャに送信する時間です。 日付は ISO フォーマット「YYYY-MM-DD hh:mm」で指定する必要があります。 このパラメータが指定されていない場合、現在の日時が使用されます。
toAllAreas
コーディングすると、関連する配信がエンタープライズ マネージャに登録されたすべての Client Automation ドメインに送信されます。
