前のトピック: removeItem—封印解除されたローカル ソフトウェア ポリシーからのジョブの除去次のトピック: modifyItem—封印解除されたローカル ソフトウェア ポリシーのジョブの変更
listItem—ソフトウェア ポリシーに対して割り当てられたジョブに関する情報の表示
このアクションは、指定されたソフトウェア ポリシーに割り当てられたジョブに関する情報を提供します。
アクション の構文は、以下のとおりです。
swPolicy	action=listItem
name=software_policy_name
[swpScope={distributed | local}]
[detailed]
name
ジョブのリストを表示するソフトウェア ポリシーの名前。
swpScope
このオプションにより、アクションに関係するソフトウェア ポリシーの種類が決まります。
≪コーディングなし≫
ローカルで作成された必要な名前のソフトウェア ポリシーがある場合、このポリシーが使用されます。存在しない場合は、エンタープライズ マネージャから配布されたポリシーを探します。 後者は、ドメイン マネージャのみです。
distributed
指定するソフトウェア ポリシーはエンタープライズ マネージャで作成され、宛先のマネージャに配信されたポリシーである必要があります。
(ドメイン マネージャのみ)
local
指定するソフトウェア ポリシーはローカルで作成されたポリシーである必要があります。
注: エンタープライズ マネージャでは、すべてのソフトウェア ポリシーのタイプがローカルである必要があります。
detailed
これをコーディングする場合、詳細なリストが提供されます。それ以外の場合は、割り当てられたジョブの名前だけが一覧表示されます。
提供される簡潔な一覧のフォーマットは、以下のとおりです。
List Jobs Assigned To Software Policy «software policy name»
短整数型
«name of job 1»
«name of job n»
詳細な一覧のフォーマットは、以下のとおりです。
Detailed
Job name	: «name of job 1»
..Item name	: «name of item»
..Item version	: «version of item»
..Procedure name	: «procedure name»
..Job task	: {configure|activate|
install|uninstall}
..Position	: «position of the job»
..Reinstall required	: {yes|no}
..Preaction	: {none|reboot|logoff}
..Postaction	: {none|reboot|logoff|
rebootAtEnd|logoffAtEnd}
..Prompt user	: {yes|no}
....Allow cancel	: {yes|no}
....Execute jobs if prompt times out	: {yes|no}
....Prompt during (days/hours)	: d/h
..Run offline from server	: {yes|no}
..Run at shutdown	: {yes|no}
..Prevent user login	: {yes|no}
..Job startup	: {local|global} time/{exact|at boot}
..Delivery calendar	: «delivery calendar name»
..Ignore job calendars at target	: {yes|no}
..Resolve query groups	: {yes|no}
..Stage item	: {yes|no}
..User parameters	: «user parameters»
..Job time out (days/hours)	: d/h
Job name	: «name of job 2»
