前のトピック: intellisigcmd export -- Intellisig のエクスポート次のトピック: intellisigcmd genuuid -- UUID の生成
intellisigcmd import -- Intellisig のインポート
intellisigcmd import コマンドでは、Intellisig をインポートできます。 DSM エクスプローラまたはこのコマンドを使用して Intellisig をインポートできます。
コマンドの形式
intellisigcmd import [file=<import source>] [type=xml|zip] [mode=replace|mergenew|mergeall] [updateactive=yes|no] [delete=yes|no]
import source
Intellisig をインポートする XML または ZIP ファイルの名前を指定します。 ファイル拡張子を指定しない場合、このコマンドは、タイプに応じてファイル拡張子を想定します。
注: XML ファイルにインポートする場合、サポートするディレクトリが XML ファイルと同じフォルダに存在することを確認します。
type
XML または ZIP ファイルをインポートするかどうかを指定します。 このパラメータが含まれない場合、このコマンドは、インポート ファイル拡張子に応じてインポート タイプを想定します。
有効な値: xml、zip
mode
インポート モードを指定します。 以下のインポート モードがサポートされています。
デフォルト: mergenew
replace
インポートされた定義で既存の定義を置換します。 既存の定義が失われます。
mergenew
マネージャ上の定義に、新しい Intellisig バージョンを追加します。 既存の定義は変更されません。
mergeall
新しい Intellisig バージョンを追加して、インポート ファイルに含まれている既存の定義を更新します。 インポート ファイルで定義されていない Intellig バージョンは変更されません。
updateactive
インポート中に、アクティブな Intellisig バージョンが更新可能かどうかを指定します。
有効な値: Yes、Y、true、1 または No、N、false、0
デフォルト: Yes
delete
インポートの前に Intellisig を削除するかどうかを指定します。 delete スイッチを指定しない場合、いずれの Intellisig もインポートの前に削除されません。
デフォルト: No
