このアクションでは、エンタープライズ マネージャから、ドメイン マネージャのソフトウェア テンプレートまたはポリシーを登録します。
このアクションはエンタープライズ マネージャでのみ有効です。
このアクションの指定は以下の形式になります。
templateGroup action=register
name=template_group_name
[swTemplate=software_template_name]
cname=[name]
{{area=area_name} | {domain=domain_name} | toAllAreas}
[sendTime="YYYY-MM-DD hh:mm"]
[haltTime="YYYY-MM-DD hh:mm"]
[distPriority={1,...,10}]
テンプレートを登録するドメイン マネージャの名前を指定します。 このパラメータは、複数回コーディングして、ドメイン マネージャのリストに対応することができます。
domain パラメータまたは toAllAreas パラメータを使用してこのパラメータをコーディングしないでください。
保留中のインストールがキャンセルされる 配信コンテナの一意な名前(オプション) を指定します。
指定された名前のジョブ コンテナ / 配布がすでに存在する場合、エラーが報告されます。
「cname」がコーディングされていない場合、一般的な名前が生成されます。
保留中のインストールがキャンセルされる 配信に割り当てられる優先度.
優先度は数値で指定し、その値は 1 以上 10 以下である必要があります。
指定されていない場合は、優先度 5 と見なされます。
テンプレートをそのメンバーとして登録するドメイン マネージャの名前を指定します。 このパラメータは、複数回コーディングして、ドメイン マネージャ グループのリストに対応することができます。
area パラメータまたは toAllAreas パラメータを使用してこのパラメータをコーディングしないでください。
未処理である場合、登録を停止する日時を指定します。 日付は ISO フォーマットで指定され、開始時間よりも 1 時間以上後である必要があります。 コーディングされていない場合は、sendtime + 1 時間で halttime が生成されます。
テンプレート グループ名を指定します。
エンタープライズからの配信の開始時間を指定します。 日付は ISO フォーマットで指定されます。 コーディングされていない場合は、実際の日時が使用されます。
登録するソフトウェア テンプレートの名前を指定します。
コーディングされていない場合は、デフォルト名、たとえば 「<group name> [$date $time]」が使用されます。
エンタープライズ マネージャで現在登録されているドメイン マネージャはすべて、指定したソフトウェア テンプレートまたはポリシーを登録するために処理されます。
