このアクションを実行すると、スケーラビリティ サーバからのソフトウェア グループの項目の「配信の取り消し」が実行されます。つまり、項目がスケーラビリティ サーバのソフトウェア ライブラリから除去されます。
このアクションの指定は以下の形式になります。
swLibrary action=undeliverGroupFromStage name=group_name
{{computer=computer_name
| {compgrp=computer_group_name | ccompgrp=(computer_group_name sep groupScope)}}
[sep=separator_sign]
[dname=distribution_name]
cname=[name]
[unsealed]
[{nolinkage|transaction[rollback]|synchronized}[nocascade]]
[deliveryTime="YYYY-MM-DD hh:mm"]
[calendarname=deliverycalendar]
[globalTime]
[{{area=area_name} | {domain=domain_name} | toAllAreas}]
[sendTime="YYYY-MM-DD hh:mm"]
[haltTime="YYYY-MM-DD hh:mm"]
[jcPriority={1,...,10}]
[distPriority={1,...,10}]
保留中のインストールがキャンセルされる Client Automation ドメインの名前を指定します。
パラメータを何度もコーディングすることができます。 Client Automation ドメインをいくつかまとめて追加するために、
このパラメータが記述されている場合、配信は封印され、コマンドが正常に実行された後で、自動的に宛先へ送信されます。
area、domain、または toAllAreas パラメータのいずれも記述されていない場合、配信は封印解除されたままで、操作が可能です。
このパラメータは、domain または toAllAreas パラメータと一緒にコーディングしないでください。
(エンタープライズ マネージャのみ)
保留中のインストールがキャンセルされる 評価を実施できる時間を制御するカレンダの名前です。
グループ名およびスコープのペアとして指定されるコンピュータ グループを指定します。 デフォルトでは、名前とスコープはドット(「.」)で区切られていますが、「sep」オプションを使用して代替の区切りを指定 することができます。 名前の一部として区切りを使用しないでください。
グループ スコープのみの場合、有効な値は以下のとおりです。
グループはローカル ドメイン マネージャで作成されます。
グループはエンタープライズ マネージャで作成され、複製される可能性があります。
「ccompgrp」は、1 回の呼び出しで 「compgrp」とともにコーティングできます。
以下を指定します: ジョブ コンテナの一意の名前(オプション).
cname パラメータが指定されていない場合、名前が内部で生成され、コマンド ライン インターフェースで識別子が返されます。
アドレス指定されるスケーラビリティ サーバが含まれるサーバ グループの名前を指定します。
パラメータを何度もコーディングすることができます。 複数の複数のコンピュータ グループをまとめて指定するために、
このパラメータは、computer パラメータと一緒にコーディングしないでください。
指定するスケーラビリティ サーバの名前を指定します。
このパラメータは 1 つ以上のスケーラビリティ サーバを指定する場合、1 回以上コーディングすることができます。
compgrp および computer パラメータは混在しないようにする必要があります。
(ドメイン マネージャのみ)
保留中のインストールがキャンセルされる ドメイン マネージャからの配信の開始時間です。
日付は、ISO の形式「YYYY-MM-DD hh:mm」になります。
パラメータがコーディングされていない場合は、実際の日時が使用されます。
保留中のインストールがキャンセルされる 配信に割り当てられる優先度.
優先度は数値で指定し、その値は 1 以上 10 以下である必要があります。
指定されていない場合は、優先度 5 と見なされます。
保留中のインストールがキャンセルされる name of the distribution
(エンタープライズ マネージャのみ)
保留中のインストールがキャンセルされる Client Automation ドメイン グループの名前 を指定します。
パラメータを何度もコーディングすることができます。 Client Automation ドメイン グループをいくつかまとめて指定するために、
このパラメータは、area または toAllAreas パラメータと一緒にコーディングしないでください。
(エンタープライズ マネージャのみ)
「globalTime」または「globalTime=y」をコーディングすると、時間指定がエンタープライズ マネージャ時間に基づいたものになります。
「globalTime=n」をコーディングすると、時間指定がドメイン マネージャ時間に基づいたものになります。
保留中のインストールがキャンセルされる 配信注文が停止する必要のある日時です。 日付は ISO フォーマット「YYYY-MM-DD hh:mm」で指定する必要があります。
保留中のインストールがキャンセルされる ジョブ コンテナの優先度.
保留中のインストールがキャンセルされる ソフトウェア グループの名前 を指定します。
ジョブ リンク オプションが「カスケーディングを無視」に設定されます。
このパラメータは、「transaction」または「synchronized」をコーディングした場合にのみ認められます。
コンテナ内のほかのジョブに影響されることなくジョブを実行します。
ジョブ リンク オプションを「トランザクションの有効化」に設定します。
保留中のインストールがキャンセルされる 関連付けられた配信をアドレス指定されたドメイン マネージャに送信する時間です。 日付は ISO フォーマット「YYYY-MM-DD hh:mm」で指定する必要があります。 このパラメータが指定されていない場合、現在の日時が使用されます。
(エンタープライズ マネージャのみ)を指定します。
「ccompgroup」 オプションで使用される代替の区切りを指定します。 区切りは ccompgroup オプションで指定したグループ名の一部には使用しないでください。
ジョブ リンク オプションが「同期化されたジョブの実行」に設定されます。
コーディングすると、関連する配信がエンタープライズ マネージャに登録されたすべての Client Automation ドメインに送信されます。
「toAllAreas」は、「area」または「domain」パラメータと一緒にコーディングしないでください。
(エンタープライズ マネージャのみ)
ジョブ リンク オプションが「バッチ ジョブの実行」に設定されます。
対象のジョブが正常に作成された後も、アドレス指定されたジョブ コンテナが封印解除されたままになります。
(ドメイン マネージャのみ)
area、domain、または toAllAreas のいずれも記述されていない場合、配信コンテナは封印が解除されたままであるため、さらに操作することもできます。
