このアクションを使用すると、製品をソフトウェア グループに追加できます。
このアクションの指定は以下の形式になります。
swLibrary action=addItemToSWG
name=software_group_name
{item=item_name version=item_version
| {itemList=(item_name/item_version)}}
保留中のインストールがキャンセルされる 項目の名前を指定します。
このパラメータがコーディングされている場合は、パラメータのバージョンが必須になります。
このパラメータは itemList パラメータでコーディングしないでください。
以下を指定します: ペア(itemname itemversion)によって識別される項目を指定します。
このパラメータは、項目のリストを作成するために、1 回以上記述することができます。 追加する
スラッシュ(「/」)を区切り文字として使用するため、スラッシュが含まれる項目名または項目のバージョンは、引用符(")で囲む必要があります。
このパラメータは、item パラメータと一緒にコーディングしないでください。
保留中のインストールがキャンセルされる ソフトウェア グループの名前 を指定します。
保留中のインストールがキャンセルされる 項目のバージョンを指定します。
このパラメータは項目パラメータでのみコーディングします。
注: 追加する項目をコーディングするには 2 つの方法があります。最初の方法では、パラメータ item および version を使用し、もう 1 つの方法では、パラメータ itemList を使用します。 コマンドに両方のフォーマットを混在させることはできませんが、少なくともそれらの 1 つを使用する必要があります。
追加する項目は、コマンドの呼び出し時にはすでにソフトウェア ライブラリで定義されている必要があります。 このコマンドを実行しても、ソフトウェアライブ内に新規の項目は作成されません。
temList パラメータをバッチまたはコマンド ライン インターフェースで使用し、項目の名前または項目のバージョンにスラッシュが含まれる場合は、項目の名前またはバージョンのスラッシュを重複させる必要があります。
itemList パラメータに空白が含まれる場合、引用符(")で囲みます。 (コマンド ラインまたはバッチで使用するために保持されます)。
