前のトピック: 例次のトピック: 例
configureItem—ソフトウェア テンプレートへの設定ジョブの割り当て
このコマンドでは、ソフトウェア テンプレートに設定ジョブが割り当てられます。
このコマンドのフォーマットは、以下のとおりです。
templategroup action=configureItem
name=template_group_name
[swTemplate=software_template_name]
item=item_name
version=item_version
procedure=procedure_name
installedWith=install_procedure_name
[repeat]
after={exacttime|boottime}
[calendarname=delivery_calendar]
[{preaction={none|reboot|logoff}|bootbefore}]
[{postaction=
{none|reboot|logoff|rebootAtEnd|logoffAtEnd|shutdownAtEnd}
|bootafter}]
[promptUser[={y|n}]]
[allowCancel[={y|n}]]
[execTimedOut[={y|n}]]
[prompt=days.hours]
[offline[={y|n}]]
[runAtShutdown[={y|n}]]
[preventLogon[={y|n}]]
[globalTime]
[nocalendar]
[resolveQuery]
[parameters=user_parameters]
[{jobTimeout=d.h|timeout=hours}]
[userJobMessage]
after
ターゲット システムでのプロシージャの開始時間です。
有効な値は以下のとおりです。
exacttime
atTime に達すると、ただちにプロシージャが開始されます。
boottime
atTime が経過した後の最初のブートまで、プロシージャの開始が遅延されます。
allowCancel
「allowCancel」または「allowCancel =y」をコーディングすると、ユーザに対してジョブ実行のキャンセルが許可されます。
「allowCancel =n」を指定した場合には、キャンセルが許可されません。
パラメータがコーディングされていない場合は、関連するプロシージャのジョブ オプション値によってデフォルトが指定されます。
calendarname
保留中のインストールがキャンセルされる 評価を実施できる時間を制御するカレンダの名前です。
execTimedOut
「execTimedOut」または「execTimedOut=y」を指定すると、ユーザに確認を求めたジョブ実行がタイムアウトしたときには自動的に実行が始まります。
「execTimedOut=n」を指定した場合は、ジョブ実行は自動的には開始されません。
globalTime
「globalTime」または「globalTime=y」をコーディングすると、時間指定がエンタープライズ マネージャ時間に基づいたものになります。
「globalTime=n」をコーディングすると、時間指定がドメイン マネージャ時間に基づいたものになります。
(デフォルト)
installedWith
保留中のインストールがキャンセルされる インストール プロシージャの名前を指定します。
item
保留中のインストールがキャンセルされる 項目の名前 を指定します。
jobTimeout
保留中のインストールがキャンセルされる jobTimeout には、ジョブの有効期間が「d.h」の形式で指定されます。d には日数、h には時間数が指定されます。 パラメータの範囲は、マネージャ側で設定できます。 指定した値が設定されている上限を超える場合には、値はその上限に設定されます。指定した値が下限に満たない場合は、その下限に設定されます。 どの場合でも警告は出されません。
jobTimeout は timeout パラメータと一緒に指定しないでください。両方指定するとエラーが報告されます。 いずれのパラメータも指定されていない場合は、7.0 がデフォルトで設定されます。
name
保留中のインストールがキャンセルされる テンプレート グループ名 を指定します。
noCalendar
「noCalendar」をコーディングすると、このジョブの実行についてはターゲット コンピュータのカレンダが無視されます。
「noCalendar=n」を指定すると、カレンダが以降無視されなくなります。
(デフォルト)
offline
「offline」または「offline =y」を指定すると、ターゲット コンピュータとサーバ間の接続がジョブの実行のために一時的に解放され、ジョブの完了後に再び確立されます。
「offline =n」を指定すると、接続は解放されません。
パラメータ
保留中のインストールがキャンセルされる プロシージャに関するユーザ パラメータです。
複数のユーザ パラメータを使用するには、スペース区切りにして二重引用符で囲む必要があります。
空の文字列をコーディングすると、パラメータがないものと解釈されます。
このパラメータが指定されていない場合は、デフォルトのユーザ パラメータが、プロシージャ定義によって与えられます。
postaction
指定された手順の完了後に実行する必要があるアクションを指定します。 有効な値は以下のとおりです。
none
ポストアクションを実行しません。
reboot
プロシージャの完了の後にシステムを再起動します。
logoff
プロシージャの完了後にユーザをログオフします。
rebootAtEnd
このコンテナのすべてのジョブの完了後にシステムを再起動します。
logoffAtEnd
このコンテナのすべてのジョブの完了後にユーザをログオフします。
shutdownAtEnd
ジョブの完了後にターゲット コンピュータをシャットダウンします。
preaction
指定された手順を開始する前に実行する必要があるアクションを指定します。 有効な値は以下のとおりです。
none
プレアクションを実行しません。
reboot
プロシージャの開始前にシステムを再起動します。
logoff
プロシージャの開始前にユーザをログオフします。
preventLogon
「preventLogon」または「preventLogon=y」をコーディングすると、ジョブの実行中はユーザのログオンが拒否されます。 すでにユーザがログオンしている場合、そのユーザがログオフするまでジョブの実行は延期されます。
「preventLogon =n」を指定すると、ユーザのログオンは拒否されません。
procedure
保留中のインストールがキャンセルされる プロシージャの名前 を指定します。
prompt=d.h
保留中のインストールがキャンセルされる ユーザにジョブ開始の確認を求める期間です。
期間の形式は「d.h」です。d は日、h は時間です。
このパラメータの範囲は、3 時間から 7 日間までです(0.3 - 7.0)。 指定した値が有効な最小値を下回る場合には、最小値に置き換えられます。 指定した値が有効な最大値を上回る場合には、最大値に置き換えられます。 警告は表示されません。
promptUser
「promptUser」または「promptUser=y」をコーディングすると、ユーザにジョブ実行の確認が求められます。
「promptUser=n」をコーディングすると、そのような確認が求められません。
repeat
記述されている場合は、評価の発生ごとにジョブが繰り返されます。
resolveQuery
ジョブを生成する前に関連のあるクエリ グループを評価します。
runAtShutdown
「runAtShutdown」または「runAtShutdown=y」をコーディングすると、ジョブの実行がシャットダウン時にのみ開始されます。
「runAtShutdown=n」をコーディングすると、ジョブがシャットダウン時以外にもいつでも開始されます。
このパラメータは、Unix がターゲットの場合にのみ有効です。
swTemplate
保留中のインストールがキャンセルされる ソフトウェア テンプレートの名前です。 を指定します。
コーディングされていない場合、注文はデフォルト名「<group name> [$date $time]」のソフトウェア テンプレートに割り当てられます。
timeout
保留中のインストールがキャンセルされる timeout には、ジョブの失効期間が「h」の形式で指定されます。ここで、h は時間数です。 パラメータの範囲は、マネージャ側で設定できます。 指定した値が設定されている上限を超える場合には、値はその上限に設定されます。指定した値が下限に満たない場合は、その下限に設定されます。 どの場合でも警告は出されません。
timeout は jobTimeout パラメータと一緒に指定しないでください。両方指定するとエラーが報告されます。 いずれのパラメータも指定されていない場合は、168 がデフォルトで設定されます。
version
保留中のインストールがキャンセルされる 項目のバージョン を指定します。
userJobMessage
テンプレート グループ内の設定ジョブ用のカスタム管理者メッセージを指定します。
「allowCancel」、「execTimedOut」、「prompt」の各パラメータは、「promptUser」オプションがすでに設定されているか、またはこのコマンドの「promptUser」パラメータで設定される場合に有効になります。
ジョブの「promptUser」オプションもコマンドの「promptUser」パラメータも設定されていない場合は、いずれのパラメータも無視されます。
警告は表示されません。
