前のトピック: AM リモート エージェントおよび仮想ホストの表示次のトピック: インベントリを行う仮想ホストの制限
仮想ホスト インベントリ収集タスクの設定
仮想ホスト インベントリ収集タスクを設定して、仮想化サーバから RVI データを収集できます。
注: 完全なゲスト オペレーティング システム インベントリを収集するためには、ハイパーバイザにツールをインストールしている必要があります。 また、Microsoft Hyper-V サーバ上で実行されている Linux 仮想マシンからは、RVI データを収集できないことに注意してください。
次の手順に従ってください:
  1. DSM エクスプローラを開き、[コンピュータおよびユーザ]-[すべてのコンピュータ]-[AM リモート エージェント]-[設定]-[収集タスク]に移動します。
  2. [収集タスク]を右クリックし、[新規]を選択します。
    [新しい収集タスク タイプの選択]ダイアログ ボックスが開きます。
  3. [仮想ホスト インベントリ]を選択して[OK]をクリックします。
    注: [仮想ホスト インベントリ]タイプは、AMRemoteAgent がインストールされているアセットにのみ利用可能です。
    [新規収集タスクのスケジュール]ダイアログ ボックスが開きます。
  4. [一般]タブで収集タスクの名前を入力し、[スケジューリングの設定]をクリックします。 収集タスク用のスケジュール オプションを指定して[OK]をクリックします。
  5. [仮想化サーバ]タブから[追加]をクリックします。
    [設定する仮想ホストの追加]ダイアログ ボックスが開きます。
    注: 収集タスクには、5 つの仮想化サーバのみ追加できます。 同じエージェントで 6 つ以上の仮想化サーバからデータを収集する必要がある場合、同じエージェントに対して追加の収集タスクを定義できます。
  6. 仮想化サーバ タイプを選択し、選択した仮想化サーバ タイプに対して以下のフィールドに必要な情報を入力して、[OK]をクリックします。
    注: 選択されたサーバ タイプに対して情報が適用可能でない場合、フィールドの一部は無効です。
    ホスト名
    インベントリを行う仮想ホストの FQDN を指定します。
    ユーザ名
    仮想ホスト上で任意のユーザのユーザ名を指定します。 AM リモート エージェントは、このクレデンシャルを使用してシステムにログインし、インベントリを収集します。
    パスワード
    指定したユーザのパスワードを入力します。
    注: 認証には、パスワードまたは SSH キーを使用できます。 プレーン テキストのパスワードより安全なので、SSH キーを使用することをお勧めします。
    ホストのシリアル番号
    (IBM HMC)ホストのシリアル番号を指定します。
    Web サービス URL
    Web サービスの URL を指定します。
    URL は、VMware vSphere Hypervisor(ESX/ESXi)および VMware vCenter Server に対して以下の形式になります。
    https://ESXHostFQDNservername/sdk
    URL は、以下の形式の Citrix XenServer となります
    https://XenMasterFQDNservername
    各インストール内の変数は、サーバの完全修飾ホスト名です。 ホスト名の代わりに IP アドレスを指定することもできます。
    デフォルトでは、RVI Edit URL 設定ポリシーが変更されていない場合、このフィールドは自動入力されます。 このポリシーの詳細については、Asset Management(管理コンソール)ポリシー グループを参照してください。
    SSH キーの場所
    SSH(Secure Shell)の秘密鍵の場所を指定します。 キーがデフォルトの場所にない場合、Linux/UNIX ホストにのみ SSH キーの場所を提供してください。
    注: SSH キーの生成時には、空のパスフレーズを指定します。
    リモート インベントリ収集が有効
    リモート インベントリ収集が有効かどうかを指定します。 このオプションが選択されていることを確認します。
  7. (オプション)[フィルタ]タブをクリックして、特定のデータ センターまたはクラスタに属するホストを選択します。 インベントリが収集されるホストを制限するときに限り、この手順を実行します。 詳細については、「インベントリを行う仮想ホストの制限」を参照してください。
    注:[フィルタ]タブは、VMware vCenter Server および Citrix XenServer に対してのみ表示されます。
    フィルタは収集タスクに追加されます。
  8. [OK]をクリックします。
    収集タスクは、次にスケジュールされたランタイムにエージェント コンピュータで実行され、選択されたサーバから RVI データを収集します。
    注: 仮想ホスト インベントリ収集タスクは、同じ OS クラスの別のエージェントに対してのみリンクできます。 たとえば、Windows エージェント用に作成された仮想ホスト インベントリ収集タスクは、別の Windows エージェントにのみリンクできます。
トップに戻る
関連項目:
リモート仮想化インベントリ(RVI)
