Asset Management の設定 › カスタム ソフトウェア シグネチャの作成方法 › 製品の作成 › サーバのライセンス供与 › パッチの作成
パッチの作成
パッチ レベルのインベントリ データをトラッキングするには、パッチを作成する必要があります。
新しいパッチを作成する方法
- DSM エクスプローラで[ドメイン]-[ソフトウェア]-[定義]-[分類]フォルダに移動します。
ドメインの既存の分類が表示されます。
- 既存の分類を選択するか、[タスク]セクションで[新規分類]をクリックして、新しい分類を作成します。
分類の既存の定義が表示されます。
- 製品をダブルクリックします。
製品の既存のリリースおよびスイートが表示されます。
- パッチを追加するリリースを右クリックし、[新規パッチ]を選択します。
[パッチの新規作成]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 新しいパッチの詳細を[一般]、[識別]、[除外]の各オプション タブで設定し、[OK]をクリックします。
該当のリリースで新しいパッチが作成されます。
関連項目:
シグネチャのタイプについて
XML ファイルからのソフトウェア認識パラメータのインポート
XML ファイルからシグネチャ定義をインポートできるようになりました。 このインポート機能では、複雑なシグネチャの作成をサポートしています。 この XML ファイルを使用して、1 つのシグネチャに対し複数のレジストリおよびパッケージ情報を指定できます。
この新しい方法を使用すると、以下ことができます。
- 複雑なカスタム シグネチャ作成処理を簡略化できます。
- カスタム シグネチャを追加する時間を削減し、柔軟に対応できます。
- シグネチャでパッケージ、レジストリ、またはファイル XML タグを使用し、ネストされたグループを追加できます。
- CA 提供のシグネチャ定義を参照用として使用し、カスタム シグネチャを作成できます。
- XML 内のシグネチャ定義を表示し、DSM エクスプローラの[識別]タブで特定の CA 提供シグネチャ リリース、パッチ、またはスイートを確認できます。
次の手順に従ってください:
ドメインの既存の分類が表示されます。
分類の既存の定義が表示されます。
- 新しいソフトウェア定義(リリース、スイート、パッチなど)を作成するか、または既存の定義を右クリックします。
新しいスイート、リリース、またはパッチ ダイアログ ボックスが表示されます。
- [識別]タブに移動し、認識パラメータを XML テキストとして指定するチェック ボックスをオンにします。
- 以下のいずれかの方法で、XML ファイル テキストを追加します。
- 参照
XML ファイルをインポートします。
- XML テキスト領域
XML コンテンツを XML テキスト領域にコピーおよび貼り付けします。
- (オプション) XML コンテンツをプレビューし、[OK]をクリックしてカスタム シグネチャを完成させます。
リリースおよびシグネチャは作成され、製品に関連付けられます。
注: CA 提供のソフトウェア定義のいくつかに複数のシグネチャがある場合、Windows シグネチャ パラメータのみが表示されます。 入力シグネチャ XML が有効な XML 形式であることを確認してください。
XML タグ、キー属性、およびサンプル シグネチャの詳細については、「ソフトウェア シグネチャ XML リファレンス情報」を参照してください。
