グループは、1 つまたは複数の属性の集まりです。 グループを使用すると、コンポーネント提供者は属性を論理セットに編成することができます。 また、グループを使用して属性の配列(テーブル)を表すこともできます。 グループを使用すると、コンポーネント内の論理サブセットをベンダー間で標準化することができます。
グループ定義の構文は以下のとおりです。
start group
name = "group name"
class = "class string"
[id = nnn]
[description = "description string"]
[key = nnn[,mm]...]
(属性定義がここに入ります)
end group
ID 文(提供された場合)は、コンポーネント内のほかのグループ全体で一意の値を持つ必要があります。 キーなしでグループ ID を指定した場合、このグループ定義によりグループが定義されます。 ID とキーを両方指定した場合、グループ定義はコンポーネント計測コードにより管理されるテーブルを表します。 (以下に定義するような)コンポーネント定義内の後続のテーブル定義は、このグループ定義をテンプレートとして使用できません。
key 文を指定して ID 文を指定しない場合、グループ定義は、定義されるテーブル内のテンプレート行を表します。(以下に定義するような)value 文は行内のデフォルト値を表します。 テンプレートに基づいてテーブルを作成するためのテーブル定義がこの後に続く場合もあります。 詳細については、テーブル定義に関するセクションを参照してください。 文の指定の組み合わせとその結果は、以下の表のとおりです。
キーの指定 |
ID の指定 |
結果 |
いいえ |
いいえ |
エラー |
いいえ |
はい |
スカラ グループ。 テーブルではありません。 id はグループの ID です。 |
はい |
いいえ |
テンプレート。 テーブル定義が後に続くこともあります。 |
はい |
はい |
テーブル。 Id はテーブルの ID です。 後でテンプレートとして使用できます。 |
コンポーネント内には多数のグループを定義できます。
