前のトピック: ハードウェア インベントリ収集タスクの収集 DCS インベントリへの設定次のトピック: 追加の SCAP データ ストリーム
(オプション) SCAP インベントリ用のインベントリ検出モジュールの作成
Client Automation では、「SCAP_Checklists」フォルダの下に配置されたすべての FDCC チェックリストに対して、インベントリ検出モジュールを自動的に作成します。 既存のチェックリストの新バージョンを「SCAP_Checklists」フォルダの下の新規フォルダにコピーすると、チェックリストの既存のインベントリ検出モジュールは最新のバージョンの情報で更新されます。 スキャン用に別のバージョンのチェック リストを使用することが必要な場合があります。 この場合、現在使用するように設定されていないバージョンのインベントリ検出モジュールを手動で作成する必要があります。 たとえば、インベントリ検出モジュールが常に最新バージョンをスキャンするように設定されている場合、同じバージョンをスキャンに使用する場合には、任意の古いチェックリスト バージョンのインベントリ検出モジュールを作成できます。
インベントリ検出モジュールを作成する方法
  1. [DSM エクスプローラ]で、[コントロール パネル]-[設定]-[収集モジュール]-[インベントリ]-[検出モジュール]に移動します。
    右ペインに既存の検出モジュールが表示されます。
  2. [インベントリ検出モジュール]フォルダを右クリックして、コンテキスト メニューから[新規]をクリックします。
    [インベントリ モジュールの新規作成]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. [一般]タブで、 インベントリ モジュール名を指定します。 チェックリスト名を示す名前を指定します。
  4. [設定]タブで、SCAP インベントリ検出用の設定を指定します。 FDCC IE7 チェックリスト用のサンプル設定を以下に示します。
    [SCAP]
    SCAPPath=FDCC-Major-Version-1.2.1.0\ie7
    XCCDFFile=fdcc-ie7-xccdf.xml
    XCCDFID=fdcc-ie-7
    XCCDFVersion=v1.2.1.0
    XCCDFVersionOptions=v1.2.1.0Profileoptions=`v1.2.1.0;Federal Desktop Core Configuration version 1.2.1.0; CPEDictionary=fdcc-ie7-cpe-dictionary.xml
    CollectXCCDFResultFile=false
    CollectOVALResultFiles=false
    OvaldiPath=ovaldi-ca
    InvComponent=$SCAP$FDCC IE7
    注: パラメータおよびその説明の詳細については、付録の「SCAP 設定パラメータ」を参照してください。
  5. [プラットフォーム]タブで、[Windows 32 ビット]を選択し、[Win32 一般]をクリックしてから、オプション ボタンに隣接するテキスト フィールドに「amiscap.exe 」in を入力します。
  6. [OK]をクリックします。
    設定されたチェックリストのインベントリ検出モジュールが作成され、[インベントリ検出モジュール]フォルダの下に表示されます。 1 つまたは複数のハードウェア インベントリ 収集タスクを設定して、新しいインベントリ検出モジュールを含めます。
