Rubrique précédente: Personnalisation de Contrôle distantRubrique suivante: Contrôle des fonctions d'affichage et de gestion des propriétés
Contrôler de la visibilité des propriétés de la visionneuse et de l'hôte
Vous pouvez contrôler la visibilité de chaque propriété dans l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Propriétés de la visionneuse et dans l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Propriétés DSM.
Pour contrôler la visibilité d'une propriété :
  1. Accédez au fichier XML approprié, rcViewerConfig.xml ou rcHostConfig.xml.
  2. Modifiez la valeur de l'attribut des indicateurs pour le paramètre concerné. Les valeurs valides de l'attribut des indicateurs sont les suivantes :
    0–1
    Si elle est définie sur l'une de ces valeurs, la propriété n'apparaît pas dans l'onglet Avancées.
    2–7
    Indique des valeurs réservées.
    8–9
    Si elle est définie sur l'une de ces valeurs, la propriété apparaît dans l'onglet Avancées.
    9–15
Exemple : Masquer la propriété de compression
Pour éviter d'écraser le paramètre de résistance à la compression par défaut de la visionneuse par exemple, vous pouvez masquer cette propriété. Pour supprimer cette propriété dans l'onglet Avancé, vous devez définir les attributs des indicateurs pour le paramètre de résistance à la compression (compressionstrength) sur 0 ou 1 dans le fichier rcViewerConfig.xml :
<configuration>
<allusers>
<paramsection name="itrm">
<paramsection name="rc">
<paramsection name="viewer">
<paramsection name="managed">
<nom du paramètre="manageripaddress" valeur=""><nom info paramètres="pi_manageripaddress">
<attribute name="flags">17</attribute>
<attribute name="desc">Viewer: Adresse IP du serveur de gestion de la visionneuse.</attribute>
<nom d'attribut ="type">chaîne</attribut>
</parameterinfo></parameter>
</paramsection>
</paramsection>
</paramsection>
      </paramsection>
      </paramsection>
            </paramsection>
   <allusers>
<user>
<nom d'attribut ="géré">localement</attribut>
<paramsection name="general">
<parameter name="migrated" value="no"><parameterinfo name="pi_migrated">
<attribute name="flags">1</attribute>
<attribute name="desc">Viewer: Les paramètres rcViewer de RC6 sont-ils migrés</attribute>
<parameter name="defaultConnectionType" value="2"><parameterinfo name="pi_filter">
<attribute name="count">7</attribute>
<attribute name="string0">View</attribute>
<attribute name="string1">Stealth</attribute>
<attribute name="string2">Shared</attribute>
<attribute name="string3">Classroom</attribute>
<attribute name="string4">Exclusive</attribute>
<attribute name="string5">Secure</attribute>
<attribute name="string6">Meeting</attribute>
<attribute name="flags">9</attribute>
<attribute name="desc">Viewer: Type de connexion que doit utiliser la visionneuse par défaut.</attribute>
<attribute name="type">enum</attribute>
<parameter name="computername" value=""><parameterinfo name="pi_computername">
<attribute name="desc">Viewer: Optional name for this computer: defaults to netbios name</attribute>
<parameter name="usealternatesmoothing" value="0"><parameterinfo name="pi_usealternatesmoothing">
<attribute name="max">1</attribute>
<attribute name="min">0</attribute>
<attribute name="desc">Viewer: Utilise une autre méthode de lissage pour la réduction de l'affichage.</attribute>
<attribute name="type">bool</attribute>
<parameter name="smoothwhenshrinking" value="1"><parameterinfo name="pi_smoothwhenshrinking">
<attribute name="desc">Viewer: Utilise un filtre de lissage lors de la réduction en mode ajuster/mettre à l'échelle.</attribute>
<parameter name="smoothwhenmagnifying" value="1"><parameterinfo name="pi_smoothwhenmagnifying">
<parameter name="showsessiontoolbar" value="1"><parameterinfo name="pi_showsessiontoolbar">
<attribute name="desc">Viewer: Affiche la barre d'outils de session pendant les sessions de la visionneuse.</attribute>
<parameter name="bandwidthlimiter" value="0"><parameterinfo name="pi_bandwidthlimiter">
<attribute name="count">9</attribute>
<attribute name="string0">Unlimited</attribute>
<attribute name="string1">4Mbit</attribute>
<attribute name="string2">2Mbit</attribute>
<attribute name="string3">1Mbit</attribute>
<attribute name="string4">512Kbit</attribute>
<attribute name="string5">256Kbit</attribute>
<attribute name="string6">128Kbit</attribute>
<attribute name="string7">64Kbit</attribute>
<attribute name="string8">32Kbit</attribute>
<attribute name="desc">Viewer: Limite l'utilisation maximale de la bande passante réseau par les sessions.</attribute>
<parameter name="compressionstrength" value="2"><parameterinfo name="pi_compressionstrength">
<attribute name="count">5</attribute>
<attribute name="string0">Aucune compression</attribute>
<attribute name="string1">Compression faible</attribute>
<attribute name="string2">Compression moyenne</attribute>
<attribute name="string3">Compression élevée</attribute>
<attribute name="string4">Compression maximum</attribute>
<attribute names="desc">Visionneuse : Force de compression des données de la visionneuse.</attribute>
</parameterinfo>
</parameter>
</paramsection>
</paramsection>
</paramsection>
</paramsection>
</user>
</configuration>
