Rubrique précédente: Diagnostic d'erreur lors du déplacement d'un ordinateurRubrique suivante: Optimisation de l'accès simultané des gestionnaires
Codes d'erreur
Le tableau suivant contient les codes d'erreurs de jobs OSIM, la description de ces codes et les solutions possibles :
Code d'erreur
Description de l’erreur
Solution suggérée
0
Réussite
(Non applicable)
1
Impossible d'ouvrir le fichier de ressources pour le programme OsimMove.
Il s'agit probablement d'un problème d'installation. Vérifiez l'installation et relancez l'opération.
2
Arguments de ligne de commande absents ou non valides.
Une erreur a dû se produire au niveau du programme d'appel. Contacter le support technique CA.
3
La session n'a pas pu être établie avec le gestionnaire OSIM.
Il s'agit peut-être d'un problème temporaire. Réessayez ultérieurement.
4
Commande inconnue spécifiée dans la ligne de commande. Seules les commandes d'exportation (export) et d'importation (import) sont prises.
5
Le fichier de sortie des données du job n'est pas spécifié ou n'a pas pu être créé.
Il s'agit peut-être d'un problème temporaire (le disque est plein). Réessayez ultérieurement.
6
Le fichier de données de job n'existe pas ou est endommagé. Il s'agit peut-être d'un problème temporaire. Réessayez ultérieurement.
7
Un nom d'ordinateur ou un ID unique universel spécifiés sont introuvables dans la base de données (opération d'exportation).
Il s'agit peut-être d'un problème temporaire de la base de données. Réessayez ultérieurement.
8
L'ouverture du fichier de liste pour le nom ou l'ID unique universel spécifiés est impossible.
9
Le nom d'un ordinateur a été indiqué pour l'exportation, mais son UUID d'hôte est inconnu.
12
L'initialisation du composant de compression de fichiers est impossible ou une erreur de compression ou de décompression s'est produite au niveau du fichier de job.
Il peut s'agir d'un problème d'installation. Si l'erreur se produit au cours de l'importation, le fichier de données de job pourrait être endommagé. Vérifiez le composant de compression, puis réessayez.
13
Le fichier de résultats n'a pas pu être créé ou ouvert.
45
Le déplacement des enregistrements de job OSIM n'est pas pris en charge par le gestionnaire de domaines antérieur.
Mettez l'ancien gestionnaire de domaines à jour à l'endoit où le déplacement des jobs OSIM a lieu.
107
207
Un nom d'ordinateur ou un ID unique universel spécifiés sont introuvables dans la base de données (opération d'importation).
L'ordinateur spécifié n'est pas enregistré auprès du nouveau gestionnaire de domaines. Enregistrez l'ordinateur, puis réessayez
211
La base de données ne contient pas l'image de SE requise pour un job.
Une image de SE requise n'est pas enregistrée auprès du nouveau gestionnaire de domaines. Enregistrez l'image de SE auprès du nouveau gestionnaire de domaines sous le même nom que celui utilisé pour l'ancien gestionnaire de domaines.
214
Un ID unique universel spécifié pour l'hôte est introuvable dans le fichier de données de job.
Configuration de stratégies de configuration de déplacement OSIM
