Groupe de stratégies Paramètres FIPS 140
Le groupe de stratégies Paramètres FIPS 140 contient les stratégies de passage à la norme FIPS (Federal Information Processing Standard). Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres des stratégies en double-cliquant sur une stratégie, afin d'afficher la boîte de dialogue Propriétés des paramètres.
Spécifie le mode FIPS pour la cryptographie de Client Automation. Cet onglet vous permet de choisir l'une des options suivantes :
La cryptographie de Client Automation continue d'utiliser le chiffrement hérité non conforme aux normes FIPS 140.
Définition du mode Préférence FIPS En mode Préférence FIPS, les composants Client Automation prennent en charge la cryptographie conforme à FIPS ainsi que la cryptographie héritée pour assurer la rétrocompatibilité.
Définition du mode FIPS uniquement En mode FIPS uniquement, les composants de Client Automation prennent uniquement en charge la cryptographie conforme à FIPS et ne prennent pas en charge la communication avec les composants de versions antérieures à la version Version 12.9.
Cette option permet d'indiquer l'action à effectuer lorsque vous modifiez les modes FIPS dans la stratégie Paramètres FIPS 140. Cet onglet vous permet de choisir l'une des options suivantes :
Cette option permet de spécifier que CAF et tous les composants Client Automation doivent être automatiquement redémarrés dès l'application des changements de stratégie sur les ordinateurs cibles, puis le mode FIPS est modifié.
Cette option permet de spécifier le passage au mode FIPS lors du prochain redémarrage de Client Automation.
Cette option permet d'afficher une boîte de dialogue permettant à l'utilisateur de confirmer le redémarrage de Client Automation et l'utilisation du mode FIPS uniquement.
Remarque : Pour plus d'informations sur les modes FIPS et la modification des modes FIPS, consultez le Manuel d'implémentation de CA Client Automation.
