Rubrique précédente: Groupe de stratégies Evénements de sécuritéRubrique suivante: Groupe de stratégies Host
Groupe de stratégies Transfert de fichiers (Remote Control)
Les stratégies suivantes liées à la fonction de transfert des fichiers apparaissent dans le volet et le groupe de stratégies Transfert de fichiers. Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres des stratégies en double-cliquant sur une stratégie, afin d'afficher la boîte de dialogue Propriétés des paramètres.
Taille de la mémoire tampon
Spécifie la taille du tampon de lecture du transfert des fichiers en octets. L'augmentation de cette valeur améliore les performances de transfert des fichiers au détriment des performances de Contrôle distant lors des opérations de transfert de fichiers.
Valeur par défaut : 32768
Transferts autorisés
Spécifie les états de connexion de l'hôte sous lesquels les transferts de fichiers sont autorisés. Les valeurs valides sont les suivantes:
Toujours autorisé
Indique que les transferts de fichiers sont autorisés quel que soit l'état de connexion de l'hôte.
Si connecté ou verrouillé
Indique que les transferts de fichiers sont autorisés lorsqu'un utilisateur est connecté localement à l'ordinateur hôte, même si le bureau est verrouillé.
Continuer les transferts lorsque le système est verrouillé
Indique que les transferts de fichiers sont autorisés lorsqu'un utilisateur est connecté à l'ordinateur hôte et que le bureau n'est pas verrouillé. Toutefois, si un transfert est en cours lorsque le bureau est verrouillé, il est autorisé à continuer. Les nouveaux transferts ne peuvent pas être initialisés lorsque le bureau est verrouillé.
Uniquement en étant connecté
Indique que les transferts de fichiers sont autorisés uniquement lorsqu'un utilisateur est connecté à l'hôte et que le bureau n'est pas verrouillé.
Valeur par défaut : Continuer les transferts lorsque le système est verrouillé
Compte utilisateur
Indique si les transferts de fichiers sont soumis aux restrictions des droits d'accès de l'utilisateur connecté localement, le cas échéant. Si cette règle est définie sur False, la fonction de transfert de fichiers permet un accès complet à tous les fichiers sur l'ordinateur local, mais tout lecteur réseau mappé sur l'ordinateur hôte n'est pas accessible au moyen du transfert de fichiers.
Si elle est définie sur True, l'accès revient à l'accès complet à l'ordinateur local lorsque l'utilisateur est connecté. Cependant, les transferts de fichiers peuvent être interdits lorsque aucun utilisateur n'est connecté à l'aide de la stratégie Transfers allowed.
Valeur par défaut : True
