Groupe de stratégies du serveur d'objets de réseau
Le groupe de stratégies Serveur d'objets de réseau contient les stratégies suivantes du serveur d'objets de réseau DTS. Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres des stratégies en double-cliquant sur une stratégie, afin d'afficher la boîte de dialogue Propriétés des paramètres.
Remarque : Les serveurs TOS (serveur d'objets de transfert), NOS (serveur d'objets de réseau) et SOS (serveur d'objets de planification) sont couramment appelés serveurs d'objets, serveurs DTS et serveurs dans la documentation. En revanche, dans la terminologie DSM, il s'agit des gestionnaires DTS.
Détermine le délai (en secondes) au terme duquel le processus du serveur écrit sur le disque toutes les informations sur les objets non enregistrées, c'est-à-dire le vidage régulier de la mémoire cache des objets. Si la valeur spécifiée est 0, les données sont écrites sur le disque dès qu'une opération de mise à jour est effectuée par les serveurs.
Limites : 0–10000000
Valeur par défaut : 60
Spécifie le nombre maximal d'objets que la mémoire cache du serveur peut contenir. La mise en mémoire cache peut permettre d'améliorer nettement les performances du serveur pour lequel vous paramétrez la taille du cache. Elle est tout indiquée en cas de transferts répétés (notamment entre les mêmes ordinateurs). Seules les valeurs supérieures ou égales à 0 sont valides. La valeur 0 entraîne la désactivation de la mise en mémoire cache. Toutes les mises à jour d'objets sont immédiatement vidées sur le disque.
Remarque : Lorsque vous définissez cette stratégie, tenez compte de la quantité de mémoire utilisée par le processus du serveur. Le cache n'est pas prédéfini et il atteint donc sa taille maximale au fur et à mesure de l'utilisation du serveur. La valeur de la taille du cache limite simplement le nombre maximal d'objets qui pourront être stockés dans la mémoire cache.
Valeur par défaut : 1024
Identifie le référentiel de CCS WorldView que le serveur d'objets de réseau va utiliser.
Valeur par défaut : <géré localement>
Si cette règle a pour valeur True, elle spécifie que le serveur d'objets de réseau met à jour les ordinateurs dans la MDB CA, de sorte que leur appartenance aux conteneurs dynamiques DTS puisse être visualisée.
Valeur par défaut : True
Si cette règle a pour valeur True, elle intègre le serveur d'objets de réseau DTS au composant WorldView de CCS.
Définit une valeur de performance de route spécifique au serveur NOS (Network Object Server). A modifier uniquement à la demande du support technique.
Valeur par défaut : False
Si cette règle a pour valeur True, elle active l'audit par le gestionnaire de domaines.
Spécifie le port utilisé pour écouter les requêtes TCP existantes.
Valeur par défaut : RPORT=<8196>
Détermine si les requêtes de transfert entrantes doivent être authentifiées. Les réactions aux violations de la sécurité dépendent du mode de sécurité actif. Les valeurs valides sont les suivantes:
Désactive le contrôle de sécurité.
Active le contrôle de sécurité. Si une requête non valide est détectée, l'opération peut se poursuivre. Néanmoins, la violation est enregistrée dans le fichier journal afin de conserver la trace de son occurrence.
Active le contrôle de sécurité. Si une requête non valide est détectée, l'opération est immédiatement abandonnée. Lorsque le mode échec est activé, les utilisateurs doivent saisir un nom et un mot de passe valides avant de pouvoir afficher ou définir les paramètres d'exécution d'un des ordinateurs DTS.
Par défaut : échec
Si cette règle a pour valeur True, elle crée des objets DTS uniquement dans WorldView lorsque des agents DTS sont mis en ligne (envoient une notification).
Si cette règle a pour valeur True, elle crée tout nouvel objet d'ordinateur dans WorldView lors de la détection automatique. Cette stratégie n'a aucun effet si la stratégie Auto-détection : créer des objets DTS dans WorldView n'est pas activée.
Si cette règle a pour valeur True, elle met à jour les adresses IP des ordinateurs dans WorldView lorsque les ordinateurs notifient le gestionnaire DTS. (Cette stratégie n'a aucun effet si les stratégies Auto-détection : créer des ordinateurs et Auto-détection : créer des objets DTS dans WorldView ne sont pas activées.)
Spécifie les classes CCS WorldView à parcourir lors de la recherche d'une route.
Valeur par défaut : Windows;WindowsXP;Windows_NetServer;WindowsNT;Windows9x;Windows2000;Windows2000_Server;WindowsNT_Server;Linux;HPServer;HPUnix;Novell;Solaris;Unix;GenericPC;ManagedPC;SunOS;AS400;DG_UX;IBM_390;OpenVMS;Macintosh;OS2;Unclassified_TCP;-AMO_Workstation
