Rubrique précédente: Affectation d'une image de système d'exploitationRubrique suivante: Planification des installations de système d'exploitation
Modification du paramètre d'installation du système d'exploitation
La boîte de dialogue Modification du paramètre d'installation du système d'exploitation vous permet de modifier les paramètres d'amorçage existants.
Remarque : Lorsque Client Automation est exécuté en mode FIPS uniquement, vous ne pouvez pas modifier les paramètres d'images de démarrage dont le type est Non conforme à la norme FIPS. Vous pouvez uniquement affecter une image de SE conforme à la norme FIPS.
La partie supérieure de la boîte de dialogue affiche les champs Nom du paramètre et Valeur du paramètre, ainsi que les boutons OK, Annuler et Aide. La partie inférieure affiche la description du paramètre.
Nom du paramètre
Le champ Nom du paramètre indique le nom du paramètre en cours de modification. Vous pouvez choisir un autre paramètre que celui présenté en cliquant sur la flèche vers le bas située à droite du champ et en sélectionnant le paramètre souhaité dans la liste.
Valeur du paramètre
Champ Entrée. S'il est disponible, un menu déroulant s'affiche.
Type de paramètre
La structure du reste de la partie supérieure de la fenêtre dépend du type de paramètre sélectionné :
Remarque : La flèche vers le bas située à droite du champ Nom du paramètre n'apparaît pas lorsque vous ouvrez la fenêtre "Modifier le paramètre d'installation de système d'exploitation" pour un paramètre de démarrage spécifique en cliquant avec le bouton droit de la souris dans le volet principal.
Description du paramètre
La partie inférieure de la fenêtre Modifie le paramètre d'installation du système d'exploitation présente une brève description du paramètre, telle qu'elle a été spécifiée lors de la construction des images de système d'exploitation associées. Selon le type de paramètre, la description contient les informations suivantes :
Type
Spécifie le type de paramètre.
Longueur maximale
Spécifie le nombre maximal de caractères de la valeur de paramètre.
Longueur minimale
Spécifie le nombre minimal de caractères de la valeur de paramètre.
Valeur maximale
Spécifie la limite supérieure d'une valeur de paramètre possible.
Valeur minimale
Spécifie la limite inférieure d'une valeur de paramètre possible.
Valeur par défaut
Spécifie la valeur par défaut attribuée au paramètre sélectionné.
Commentaire
Spécifie un commentaire sur le paramètre, défini lors de la construction de l'image de système d'exploitation associée.
Images indiquées comme non conformes à la norme FIPS
