Rubrique précédente: LogicielRubrique suivante: filtres
Logiciel détecté
Le noeud Détecté et le volet Logiciels détectés correspondant affichent les logiciels détectés sur l'actif ou le groupe sélectionnés.
Vous pouvez utiliser le portlet Filtres pour affiner la vue des produits, des versions, des patchs et des images d'applications virtualisées détectés par l'analyse heuristique et l'analyse de signatures. En plus de la sélection des filtres sources, vous pouvez filtrer selon le type de logiciel et, dans le cas de logiciels virtuels, vous pouvez aussi filtrer selon la disponibilité de format.
Remarque : Les résultats de l'analyse heuristique ne sont pas dupliqués sur le gestionnaire d'entreprise. Vous pouvez cependant les configurer via l'explorateur DSM. Pour activer ou désactiver la réplication, accédez au noeud Logiciel, Détecté et sélectionnez Répliquer l'analyse heuristique vers la BdD de l'entreprise dans le menu contextuel du noeud Détecté. La configuration modifiée s'applique à tous les ordinateurs de ce groupe. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'implémentation (Implementation Guide).
Ce volet comporte les colonnes suivantes :
Application
Affiche le nom de l'application standard, de l'application virtualisée ou de l'image d'application virtualisée pour lesquelles une définition de logiciel existe et a été détectée sur l'actif ou le groupe.
Version
Affiche le numéro de version de l'application.
Type de logiciel
Affiche le type de logiciel détecté. Pour toutes les définitions de logiciels, les types valides sont les suivants : Version, Patch, Produit, Suite et Image d'application virtualisée.
Remarque : Si le logiciel détecté est virtualisé, vous pourrez définir le type de ce logiciel de manière plus précise (version virtualisée stockée sur un média intermédiaire, image d'application virtualisée stockée sur un média intermédiaire, patch virtualisé autonome, etc.). Si le même élément a été détecté comme ayant été installé de plusieurs façons, par exemple stocké sur un média intermédiaire et diffusé en continu, chaque détection sera répertoriée à part.
Au niveau du groupe, vous pouvez visualiser les colonnes supplémentaires suivantes :
Installation
Affiche le nombre d'ordinateurs uniques dans le groupe où le logiciel est disponible. Si le logiciel est disponible plusieurs fois sur un ordinateur, alors l'ordinateur est compté une seule fois.
Licences
Affiche le nombre de licences approuvées ou achetées pour l'application. Il s'agit du nombre fourni lors de la création de la version ou de la suite.
Ecart
Affiche la différence entre les colonnes Installations et Licences. Si le nombre d'installations est supérieur au nombre de licences approuvées, cette colonne affiche un nombre négatif.
Selon l'écart entre le nombre d'installations et le nombre de licences approuvées, les lignes sont affichées dans les couleurs suivantes :
Rouge
Indique que le nombre de vos installations a dépassé le nombre des licences approuvées.
Vert
Indique que le nombre de vos installations est égal au nombre des licences approuvées.
Bleu
Indique que le nombre de vos installations est inférieur au nombre des licences approuvées.
