Rubrique précédente: Activer le suivi historique des stratégiesRubrique suivante: Propriétés du moteur du système : Onglet Général
Moteur système
Le moteur du système effectue le traitement des informations et communique avec la base de données pour la mise à jour des valeurs collectées. Il effectue également les tâches de moteur qui lui sont associées. Il collecte les informations depuis le serveur de modularité, les traite et les stocke dans la base de données. Le dossier SystemEngine et le volet correspondant affichent les tâches que le moteur exécute actuellement et la liste de tâches.
Vous pouvez également effectuer les actions suivantes :
Section Tâches / Menu contextuel
Pour effectuer les tâches suivantes pour un moteur sélectionné, cliquez sur le lien approprié dans la section Tâches ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur un moteur et sélectionnez les options dans le menu contextuel :
Arrêter le moteur
Arrête le moteur sélectionné. Si le moteur exécute une tâche, il termine le job avant de s'arrêter.
Remarque : Seuls les utilisateurs disposant de droits administratifs sur l'ordinateur exécutant le moteur peuvent démarrer ou arrêter le moteur à distance.
Démarrer le moteur
Démarre le moteur sélectionné et exécute les jobs liés.
Ajouter une nouvelle tâche
Ouvre la boîte de dialogue Assistant de création d'un job, dans laquelle vous pouvez créer une tâche de moteur.
Activer le moteur
Donne pour instruction au moteur d'exécuter la tâche qui suit dans la file d'attente. Le moteur abandonne le job en cours d'exécution et passe à la tâche suivante.
Lier une tâche existante
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les tâches de moteur, dans laquelle vous pouvez ajouter une tâche de moteur créée dans votre domaine.
Créer une instance
Ouvre la boîte de dialogue Créer une instance de moteur quand vous créez une instance du moteur qui s'exécutera sur le même ordinateur que le moteur sélectionné. Cela peut être utile, par exemple, pour réduire la charge du moteur du système par défaut à partir des jobs.
Propriétés
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du moteur sélectionné.
Détails
Cette section vous offre des informations sur l'activité du moteur.
Heure de démarrage du moteur
Affiche la date et l'heure de démarrage du moteur après le dernier démarrage de caf. Le format est MM-JJ-AAAA HH:MM:SS.
Temps de fonctionnement du moteur
Indique la durée de fonctionnement du moteur sélectionné. Le format est HH:MM:SS.
Informations du journal du moteur
Indique dans l'en-tête si le moteur exécute actuellement une tâche, s'il est inactif ou s'il n'est pas en cours d'exécution. Toutes les informations du journal du moteur apparaissent dans ce champ.
Liste des tâches
La section Liste des tâches comporte les champs suivants :
Tâche
Répertorie les noms des tâches actuelles. Par défaut, le moteur du système exécute les tâches suivantes :
Job de synchronisation des répertoires par défaut
Exécute le job de synchronisation des répertoires configuré sous le dossier Panneau de configuration, Intégration de répertoire, Synchronisation des répertoires.
Job Téléchargement des contenus logiciels par défaut
Télécharge de nouvelles signatures logicielles, à partir du service de contenu en ligne de CA, dans la base de données du domaine.
Remarque : Le job Téléchargement des contenus logiciels par défaut s'exécute une fois par jour entre 0h00 et 6h00.
Important : N'arrêtez pas ñe CAF pendant le téléchargement de signatures logicielles. Le processus de téléchargement met en effet à jour de nombreuses tables importantes de la base de données qui doit rester cohérente. Par conséquent, si vous annulez le processus, la cohérence des données risque d'être compromise. Le processus de téléchargement est un exécutable Java. Vérifiez donc le fichier java.exe dans la liste des processus et assurez-vous que le job de téléchargement du contenu logiciel par défaut n'est pas exécuté en accédant à Moteur système dans le Panneau de configuration.
Tâche de collecte par le moteur par défaut
Exécute la tâche de collecte par le moteur par défaut configurée sous le dossier Panneau de configuration, Moteurs, Tâches du moteur, Tâches de collecte.
Job de traitement par défaut de la liste de contrôle SCAP
Traitement des listes de contrôle SCAP situées dans le dossier chemin_installation_ITCM\listes_contrôles_SCAP. Si des listes de contrôle ont été créées ou actualisées, ce job crée une archive compressée des fichiers de liste de contrôle et crée ou actualise les modules de détection d'inventaire pour les listes de contrôle nouvelles ou actualisées. Par défaut, ce job est exécuté une fois un jour. Pour forcer le moteur à exécuter ce job après avoir ajouté ou modifié des listes de contrôle, cliquez sur le bouton Définir comme job suivant, icône dans la liste Tâche de moteur.
Remarque : Ne liez les tâches de moteur par défaut à aucun autre moteur.
Etat
Affiche l'état de la tâche en cours (OK, En attente ou Erreur). Cliquez sur le texte figurant dans le champ Etat pour ouvrir la boîte de dialogue Etat de la tâche.
Dernière exécution
Affiche la date et l'heure de la dernière exécution de la tâche.
Actions
Vous pouvez exécuter les actions suivantes sur une tâche :
Supprimer le lien de la tâche
Supprime le lien entre la tâche et le moteur. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Supprimer le lien du job, icône.
Définir comme tâche suivante
Définit la tâche sélectionnée comme la tâche suivante que le moteur doit traiter. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Définir comme job suivant, icône.
Réinitialiser le job
Indique au moteur de traiter à nouveau le job. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Réinitialiser le job, icône.
