Le volet Toutes les tâches de moteur affiche toutes les tâches de moteur dans le domaine. Il répertorie également les tâches de moteur prédéfinies suivantes (pour lesquelles vous pouvez afficher et modifier la planification) et d'autres options :
Exécute le job de synchronisation des répertoires configuré sous le dossier Panneau de configuration, Intégration de répertoire, Synchronisation des répertoires. Ce job est planifié pour être exécuté une fois par jour. Vous pouvez modifier cela en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant Planification.
Télécharge de nouvelles signatures logicielles, à partir du service de contenu en ligne de CA, dans la base de données du domaine.
Remarque : Le job Téléchargement des contenus logiciels par défaut s'exécute une fois par jour entre 0h00 et 6h00.
Important : N'arrêtez pas ñe CAF pendant le téléchargement de signatures logicielles. Le processus de téléchargement met en effet à jour de nombreuses tables importantes de la base de données qui doit rester cohérente. Par conséquent, si vous annulez le processus, la cohérence des données risque d'être compromise. Le processus de téléchargement est un exécutable Java. Vérifiez donc le fichier java.exe dans la liste des processus et assurez-vous que le job de téléchargement du contenu logiciel par défaut n'est pas exécuté en accédant à Moteur système dans le Panneau de configuration. Par défaut, ce job est planifié pour être exécuté une fois par jour. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le job et sélectionner Planification pour modifier la planification du job.
Traitement des listes de contrôle SCAP situées dans le dossier chemin_installation_ITCM\listes_contrôles_SCAP. Si des listes de contrôle ont été créées ou actualisées, ce job crée une archive compressée des fichiers de liste de contrôle et crée ou actualise les modules de détection d'inventaire pour les listes de contrôle nouvelles ou actualisées. Par défaut, ce job est exécuté une fois un jour. Pour forcer le moteur à exécuter ce job après avoir ajouté ou modifié des listes de contrôle, cliquez sur le bouton
dans la liste Tâche de moteur.
Exécute la tâche de collecte par le moteur par défaut configurée sous le dossier Panneau de configuration, Moteurs, Tâches du moteur, Tâches de collecte.
Remarque : Ne liez les tâches de moteur par défaut à aucun autre moteur.
Section Tâches
Ouvre l'assistant de création d'un job qui vous permet de créer un job de moteur.
