Rubrique précédente: Fichier de scriptRubrique suivante: Fichier de script : section Logiciel
Fichier de script : section Inventaire
Pour indiquer les modules de détection d'inventaires à exécuter, une section Inventaire doit être ajoutée au fichier de script. Si cette section est omise, l'agent exécute l'analyse d"inventaire de base par défaut.
Exemple : Section d'inventaire
[Inventory]
Method=0/1/2
ScanRestrictedUser=0/1
AdditionalModules=1
Module1Binary=vistainv.exe
Module1Commandline=-o inv.out
Module1Outputfile=inv.out
Module1Cleanup=inv.out,tmp.bak
TemplateModules=1
Template1=user_information.tpl
Le tableau suivant comprend les paramètres disponibles dans la section Inventaire :
Paramètre
Description
Method
Indique l'un des modules d'inventaire par défaut. La valeur doit être l'une des suivantes :
0 = Aucun module par défaut n'est exécuté.
1 = Exécute le module d'inventaire de base. Crée environ 4 Ko d'informations.
2 = Exécute le module d'inventaire général complet. Crée environ 30 Ko d'informations.
ScanRestrictedUser
Indique si l'analyse d'inventaire matériel doit être exécutée pour les utilisateurs possédant des droits restreints.
0 = Non, les utilisateurs possédant des droits restreints ne sont pas analysés.
1 = Oui (par défaut)
AdditionalModules
Indique le nombre de modules supplémentaires à exécuter. L'agent répètera l'opération du chiffre 1 au nombre de modules indiqué et lira les informations du module à partie des éléments ModuleXBinary, ModuleXCommandLine, ModuleXOutputfile et ModuleXCleanup.
ModuleXBinary
Spécifie le nom du fichier pour le module d'inventaire.
ModuleXCommandline
Spécifie la ligne de commande à utiliser pour exécuter le module d'inventaire.
ModuleXOutputfile
Spécifie le nom du fichier dans lequel le module d'inventaire stocke les informations.
ModuleXCleanup
Spécifie une liste de fichiers, séparés par une virgule, que l'agent doit supprimer après l'exécution du module. Les fichiers peuvent être indiqués à l'aide d'un chemin.
TemplateModules
Spécifie le nombre de modules de modèles d'inventaire pour lesquels inviter l'utilisateur.
Remarque : Afin d'exécuter l'inventaire modèle via l'Inventaire électif NRI, vous devez ajouter les fichiers suivants à la section téléchargée du fichier de script du logiciel d'injection NRI :
amtplw32.exe, amtext.enu et amm2iw32.exe.
TemplateX
Spécifie le nom de fichier du fichier modèle. Le fichier modèle est au format MIF et peut être créé par l'explorateur DSM ou manuellement en lançant le fichier gui_am_tpledit.exe à partir de l'installation Client Automation.
