Lorsque vous exécutez l'utilitaire de contenu pour la première fois, il génère un fichier de configuration appelé content_utility.xml dans le dossier Chemin d'installation\CA\DSM\bin. Vous devez configurer ce fichier pour définir les paramètres suivants :
Contenu du fichier content_utility.xml après sa première exécution :
</contentutility_configuration> <general> <datadirectory>default</datadirectory> </general> <export> <manager> <hostname>machine001.ca.com</hostname> <enabled>yes</enabled> <ca_provided>no</ca_provided> <custom_created>yes</custom_created> <ca_intellisig>no</ca_intellisig> <custom_intellisig>yes</custom_intellisig> <intellisig_detail>yes</intellisig_detail> </manager> </export> <import> <manager> <hostname>machine101.ca.com</hostname> <enabled>yes</enabled> <ca_provided>no</ca_provided> <custom_created>yes</custom_created> <ca_intellisig>no</ca_intellisig> <custom_intellisig>yes</custom_intellisig> <intellisig_detail>yes</intellisig_detail> </manager> </import> </contentutility_configuration>
Cette section contient la balise suivante :
Définit l'emplacement des fichiers d'exportation et d'importation. Le chemin par défaut est C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CA\software_definitions.
Dans cette section, vous pouvez spécifier les paramètres suivants pour l'exportation des fichiers :
Définit le nom du gestionnaire DSM vers lequel vous souhaitez exporter les fichiers.
Détermine si les définitions fournies par CA doivent être exportées.
Détermine si les définitions logicielles personnalisées doivent être exportées.
Indique si les fichiers doivent être exportés.
Spécifie si le script ca_intellisig doit être exporté.
Dans cette section, vous pouvez spécifier les paramètres suivants pour l'importation des fichiers :
Définit le nom du gestionnaire DSM sur lequel vous souhaitez importer les fichiers.
Détermine si les définitions fournies par CA doivent être importées.
Détermine si les définitions logicielles personnalisées doivent être importées.
Indique si les fichiers doivent être importés.
Spécifie si les scripts de signatures intelligentes doivent être importés.
