Rubrique précédente: Créer une instance de moteurRubrique suivante: Journal du moteur
Configuration du moteur
Vous pouvez configurer un moteur pour une utilisation optimale et améliorer ses performances.
Pour configurer le moteur :
  1. Accédez au Panneau de configuration, puis sélectionnez Moteurs et le dossier Tous les moteurs.
    Les moteurs existants dans le domaine apparaissent sous le dossier.
  2. Cliquez sur le moteur à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez Propriétés.
    La boîte de dialogue Propriétés du nom_moteur apparaît.
  3. Cliquez sur l'onglet Avancé et spécifiez les paramètres suivants :
    Nombre de fichiers collectés par le moteur, par cycle de collecte
    Spécifie le nombre de fichiers que le moteur doit rassembler durant un cycle de collecte. Par défaut, ce nombre est défini sur 10 000. Cela signifie que le moteur rassemble 10 000 fichiers durant un cycle de collecte et qu'il laisse ensuite les tâches du moteur dans la file d'attente afin qu'elles soient exécutées avant le début du prochain cycle. Le cycle de collecte suivant commence après l'intervalle spécifié dans le champ ci-dessous.
    Valeur par défaut : 10000
    Intervalle (en secondes) entre deux tâches de moteur
    Spécifie l'intervalle de temps (en secondes) entre les exécutions des tâches de moteur. Par défaut, cet intervalle est défini sur 60 secondes. Cela signifie que le moteur collecte les données du serveur de modularité toutes les minutes. Si une tâche du moteur met du temps à être exécutée, modifiez cet intervalle pour écourter le temps d'exécution de la tâche du moteur.
    Valeur par défaut : 60
