Verwenden des Packagers für Windows › Packen von Produkten mit Hilfe der automatischen Methode › Erstellen eines Kombinations-Produkts, Delta-Produkts oder einer Delta-Version › Angeben eines Parametersatzes
Wenn ein im Schritt "Zuvor erstelle Produkte installieren" zu installierendes Produkt Client-spezifische Parameter enthält, werden diese externen Parameter anhand einer der folgenden Methoden ersetzt:
- Der Standardparametersatz wird verwendet. Die Standardeinstellungen der Parameter sind für jedes Produkt in der Produktarchivdatei "sxpparam.ini" definiert. Verwenden Sie die Funktion "Parameter prüfen" im Produktarchiv, um diese Datei zu erstellen.
- Für das Paketsystem wird ein eigener Parametersatz definiert. Sie können diesen Satz bearbeiten, indem Sie den Client-Parameter-Editor für Packager verwenden. Diese Einträge haben Vorrang vor dem in der Datei "sxpparam.ini" definierten Standardsatz.
Die temporäre Datei "param.ini" wird von Packager immer wieder neu erstellt und kann nicht dazu verwendet werden, Parameter manuell zu ersetzen. Der Client-Parameter-Editor wird für den Paketcomputer verwendet.
Alle Rechte vorbehalten.
