Verwenden des Installers für Windows › Installieren von Produkten durch den Installer › Prüfen von "info.sxp" (Produkt)
In diesem Schritt prüft der Installer die Datei "info.sxp" und führt die folgenden Aktionen aus:
- Prüft, ob das Produkt auf dem System verwendet werden kann.
- Prüft, ob Abhängigkeiten zu anderen Produkten (interne und externe) bestehen.
- Entfernt den Parameter "SxpRootDirn" (Stammverzeichnis "n") aus der Datei zur späteren Verwendung und setzt ihn auf den korrekten Wert.
- Richtet die Zurücksetzungsebene ein. Wenn in der Datei info.spx eine Zurücksetzungsebene für ein bestimmtes zu installierendes Produkt angegeben wurde, verwendet Installer diese Ebene. Anderenfalls verwendet der Installer die Zurücksetzungsebene, die im Programmabschnitt der Datei "sxpengxx.ini" eingestellt ist.
Hinweis: Wenn die Installation fehlschlägt, bestimmt der Wert der Zurücksetzungsebene, welche Änderungen storniert werden können.
Alle Rechte vorbehalten.
