Symptom:
Die BS-Installation erkennt den NFS-Server nicht.
Lösung:
Wenn die BS-Installation den NFS-Server nicht finden kann, muss die IP-Adresse für den Parameter "BootServerNFS" verwendet werden.
Der Parameter "OSImageNFS" muss auf den Namen der NFS-Freigabe eingestellt sein, die das Linux-Image auf dem NFS-Server bereitstellt.
Überprüfen Sie die Zugriffsrechte auf die NFS-Freigabe, wenn das Linux-Setup mit dem Fehler "Zugriff verweigert" abbricht. ANONYMER BENUTZER muss über Lesezugriff verfügen. Prüfen Sie außerdem die Datei- und Verzeichnis-Zugriffsrechte der freigegebenen Dateien und Verzeichnisse. ANONYMER BENUTZER muss über Lesezugriff verfügen.
Alle Rechte vorbehalten.
