Mit einem neuen Scalability-Server wird auch ein Boot-Server installiert. Der neue Boot-Server übernimmt keine Verantwortung für Zielcomputer, die bereits einem anderen Boot-Server im Subnetzwerk zugewiesen wurden. Jeder Boot-Server ist nur für eine bestimmte Gruppe von Zielcomputern verantwortlich. Diese Gruppe von Zielcomputern wird vom DSM-Manager bestimmt.
Alle Boot-Server überwachen PXE-Anforderungen in ihrem Subnetzwerk, aber antworten sofort nur auf Anfragen von Rechnern, die ihrem eigenen Satz an Zielcomputern angehören. Anforderungen anderer Computer werden erst nach mehreren Versuchen und einer bestimmten Zeit beantwortet. Die Anzahl der Versuche und die Dauer können konfiguriert werden. Solch eine Standardantwort kann von mehr als einem Boot-Server gesendet werden.
Wenn ein Zielcomputer eine oder mehrere Standardantworten erhält, wählt er einen der antwortenden Boot-Server aus und stellt eine Verbindung her. Normalerweise handelt es sich hierbei um den Boot-Server, der zuerst geantwortet hat.
Von diesem Boot-Server wird ein neues (noch keinem Boot-Server zugewiesenes) Ziel abgerufen.
Ein bereits einem anderen Boot-Server zugewiesenes Ziel wird dem neuen Boot-Server neu zugeordnet. Wenn eine aktivierte oder anstehende Installationsanforderung für das Ziel besteht und das erforderliche BS-Image auf dem neuen Boot-Server nicht verfügbar ist, wird die Installationsanforderung abgebrochen.
Die folgenden Parameter für Konfigurationsrichtlinien im Knoten "DSM/ScalabilityServer/OSIM/ManagedPC/Server" verändern das Verhalten eines Boot-Servers in Bezug auf andere Boot-Server im IP-Subnetzwerk:
Gibt an, ob der Boot-Server eine Antwortsteuerungsliste (Answer Control List, ACL) verwendet. Gültige Werte sind:
Wenn "Use ACL" auf "0" gesetzt ist, muss der Boot-Server der einzige Boot-Server in seinem IP-Subnetzwerk sein, da er alle PXE-Anforderungen sofort beantwortet.
Wenn "Use ACL" auf "1" gesetzt ist, beantwortet der Boot-Server nur PXE-Anforderungen von zugewiesenen Zielen sofort. Das heißt, dass der Boot-Server eine Antwortsteuerungsliste (ACL) verwendet.
PXE-Anforderungen anderer Zielcomputer werden nur nach mehreren Versuchen und nach einer bestimmten Zeit nach der ersten Anforderung beantwortet.
Wenn "Use ACL" auf "2" gesetzt ist, beantwortet der Boot-Server nur PXE-Anforderungen von zugewiesenen Zielen sofort. Das heißt, dass der Boot-Server zwar eine Antwortsteuerungsliste (ACL) verwendet, jedoch keinen unbekannten Zielen antwortet.
Standard: "1"
Anzahl der Versuche, bevor ein Boot-Server eine Standardantwort auf die PXE-Anforderung eines ihm nicht zugewiesenen Ziels sendet.
Begrenzungen: "1" bis "4"
Standard: "3"
Hinweis: Wird nur evaluiert, wenn "Use ACL" auf "1" gesetzt ist.
Anzahl der zu wartenden Sekunden, bevor ein Boot-Server eine Standardantwort auf die PXE-Anforderung eines ihm nicht zugewiesenen Ziels sendet.
Begrenzungen: "3" bis "56"
Standard: "10"
Die folgende Tabelle enthält die entsprechenden Werte für DiscoveryRetriesBeforeAnswer und DiscoveryTimeoutBeforeAnswer:
DiscoveryRetriesBeforeAnswer |
DiscoveryTimeoutBeforeAnswer |
1 |
2 |
2 |
8 |
3 |
20 |
4 |
40 |
Jeder Boot-Server in einem IP-Subnetzwerk kann die Verantwortung für ein PXE-Ziel übernehmen. Deshalb wird empfohlen, die erforderlichen BS-Images und Boot-Images auf einem beliebigen Boot-Server des Subnetzwerks zu speichern.
Verzögern der PXE-Antwort für das bekannte Ziel:
Die Anzahl in Sekunden für die Verzögerung der PXE-Antwort vom bekannten Boot-Server-PXE-Ziel (verwaltet).
Nur wenn "UseACL" = 2
Beschränkungen: 0 bis 28
Standard: 0
Alle Rechte vorbehalten.
