Hinweis: Im folgenden Beispiel wird beschrieben, wie BS-Images für Windows 2000 erstellt werden können, die GHOST-Festplatten-Images verwenden. Die Images für Windows XP und Windows 2003 werden auf dieselbe Weise erstellt.
Das Systemlaufwerk für die Installation sollte C: sein, und das Format sollte FAT16/32 sein. Wenn Sie die 32-Bit-Version von GHOST verwenden, ist auch der Typ NTFS möglich.
Wenn Sie zum Erstellen eines GHOST-Images eine FAT16-Systempartition verwenden, darf ihre Größe 2 GB nicht überschreiten.
Verwenden Sie FAT32, wenn die BS-Prototyp-Installation größer als 2 GB ist und DOS-GHOST verwendet wird.
Wenn das GHOST-Image nur von der Systempartition erstellt wird, werden bestehende Partitionen mit Ausnahme der Systempartition auf dem Zielcomputer beibehalten.
Bei DOS-GHOST wird die FAT16/32-Partition später automatisch in NTFS konvertiert und über den gesamten nicht genutzten Festplattenspeicher erweitert. Das bedeutet, dass die FAT16/32-Systempartition des GHOST-Images normalerweise auf die Größe der vorherigen Systempartition erweitert wird.
Wenn (CreateNewPartitions=yes) eingestellt ist, wird die gesamte Festplatte verwendet.
Diese Dateien können aus der CAB-Datei "SUPPORT\TOOLS\DEPLOY.CAB" auf der BS-Installations-CD extrahiert werden.
Es gibt kleine Unterschiede zwischen Windows XP und 2003. Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation zu "sysprep".
Hinweis: Service Packs können neue Versionen von "sysprep" enthalten, die verwendet werden müssen, nachdem das Service Pack angewendet wurde.
c:\sysprep\sysprep.exe -mini -reseal -quiet
cd c:\windows\system32\sysprep
Rufen Sie dann Folgendes auf:
sysprep.exe /oobe /generalize /quiet /shutdown
Wichtig! Führen Sie keinen Neustart des Computers über die Festplatte durch, nachdem das System heruntergefahren wurde.
Sie können beispielsweise den Speicherort "\\ips\win2k" verwenden, der sich auf dem Image Prepare System unter "c:\win2k" befindet.
Hinweis: Wenn Sie DOS-GHOST verwenden, muss der Name des GHOST-Images ein gültiger 8.3-DOS-Dateiname sein.
Nun können Sie das GHOST-basierte OSIM-Image erstellen.
Alle Rechte vorbehalten.
