Vorheriges Thema: Erklärung zu [localeID] in der Datei "default.ini":Nächstes Thema: Registrieren von Betriebssystemdaten externer Images
Template.ini
Das IPS enthält mehrere BS-Image-Vorlagen, die Sie unter Verwendung des Befehls "createosimage" anzeigen können. Alle verfügbaren Images werden in der Datei "Template.ini" definiert, die den Befehl "createosimage" steuert.
Das Erstellen neuer Image-Typen und neuer Installationsvorlagen ist erfahrenen Benutzern vorbehalten.
Neue Typen können durch das Hinzufügen des Abschnitts "[ostype]" hinzugefügt werden, einschließlich der Spezifikationsschlüssel. Weitere Informationen finden Sie unten in den Schlüsselbeschreibungen.
Auch Vorlagendateien unter "os-template\camenu\<BS-Typ>.xx" und "os-template\images\<BS-Typ>" gehören zu einem BS-Typ. Die Zuweisung ist in der Datei "template.ini" definiert.
[<BS-Typ>]
Dieser Abschnitt gibt die Vorlage des BS-Typs an.
typecomment = <Zeichenfolge>
Die Zeichenfolge wird nur als Kommentar zu diesem Typ bei Verwendung von "createosimage" angezeigt.
imagetemplates = <BS-Typ>
Name des Verzeichnisses unter "\images", das die Vorlagendateien enthält.
identfile = <Datei>
Gibt eine Datei an, die im CD-Image verfügbar sein muss, um zu überprüfen, ob es sich um die richtige CD handelt. Diese Spezifikation wird verwendet, wenn das Betriebssystem auf einer einzigen CD enthalten ist (wie die meisten Windows-Betriebssysteme) und "morethanonecd" nicht gesetzt ist.
"Identfile" wird auch im <Kopierabschnitt> verwendet, um mehr CDs zu identifizieren.
Standard: Leer (Es findet keine Überprüfung statt.)
cdrootpath = <Verzeichnis>
Standard-Unterverzeichnis auf CD1, in dem sich das Stammverzeichnis der BS-Dateien befindet.
"Cdrootpath" wird auch verwendet, um die Datei "<identfile>" auf CD1 zu suchen, wenn sie im Abschnitt "[<ostype>]" angegeben wurde.
"Cdrootpath" hat keine Wirkung, wenn die Option "-s <BS-Pfad>" angegeben wurde.
Wenn ein <Kopierabschnitt> für CDs festgelegt wurde, werden mit Hilfe der <Kopierabschnitt>-Einträge die Verzeichnisse von der CD kopiert oder die Datei "<identfile>" gesucht. "Cdrootpath" erweitert die angegebenen Kopierpfade oder die Datei "<identfile>" nicht über den <Kopierabschnitt>.
Standard: ” .”
ossubpath = <Verzeichnis>
Gibt einen Zielunterpfad im Format <Image-Name>\<Image-Name>\<Unterpfad> für Vorlagendateien aus dem Verzeichnis "os-template\images\<BS-Typ>" an.
Die BS-Dateien werden auch in das Verzeichnis unter diesem <Unterpfad> kopiert.
Wenn ein <Kopierabschnitt> für CDs festgelegt wurde, werden die Verzeichnisse mit Hilfe dieser Einträge von CD kopiert. "Ossubpath" erweitert die angegebenen Kopierpfade nicht über den <Kopierabschnitt>.
Standard: Kein zusätzliches Unterverzeichnis
batfile = <Datei>
Name des DOS-Installationsskripts zur Installation mit MS SHARE, um "camenu\<Image-Name>.bat" zu erstellen. <Datei> ist der Name der Vorlagendatei in "os-template\camenu".
tftpfile = <Datei>
Name des DOS-Installationsskripts zur Installation mit TFTP, um "camenu\<Image-Name>.ftp" zu erstellen. <Datei> ist der Name der Vorlagendatei in "os-template\camenu".
createzip = <yes,no>
Wenn der Eintrag auf "yes" gesetzt ist, erstellt die Option "-z" des Befehls "createosimage" auch eine Datei namens "<Image-Name>.caz" aus den BS-Daten. Die Dateien werden im Verzeichnis "managedpc\images\<Image-Name>\<Image-Name>" gespeichert.
parameterdefinition = <Datei>
Name der Datei, die die Vorlage der Standardparameterdefinitionen für "default.ini" enthält. <Datei> ist der Name der Vorlagendatei in "os-template\camenu".
responsefile = <Datei>
Name der automatischen Antwortdateivorlage zum Erstellen von "camenu\<Image-Name>.inf". <Datei> ist der Name der Vorlagendatei in "os-template\camenu".
fileswithparameter = <Datei>
Name der Vorlagenliste von Dateien, einschließlich Parameter, die mit dem DSM-Explorer geändert werden können. Die Vorlage wird zum Erstellen der Datei "osinfo.ini" verwendet. <Datei> ist der Name der Vorlagendatei in "os-template\camenu".
partitionfile = <Datei>
Name des Festplattenpartitionsschemas zum Erstellen von "camenu\<Image-Name>.par". <Datei> ist der Name der Vorlagendatei in "os-template\camenu".
stringtosubstitute = <Zeichenfolge>
Zeichenfolge, die in den Dateien "<Image-Name>.bat" und "<Image-Name>.ftp" im Verzeichnis "camenu" durch <Image-Name> ersetzt wird.
imagefileextension = <Zeichenfolge>
Name einer Image-Dateierweiterung, zum Beispiel "<Dateiname>.gho", um die Image-Datei unter "-s <BS-Pfad>" zu suchen.
destdriverpath = <string>
Name des Ordners auf dem Zielsystem, in dem die Treiber gespeichert werden.
Beispiele: $oem$\driver
sdostype= <internal number>
Da ein DSM-PXE-Ziel vordefiniert werden kann und eine BS-Installation sowie SD-Installationsjobs aktiviert werden können, muss der DSM-Manager wissen, zu welchem SD-Typ das zugewiesene BS gehört.
Beispiel: 12
createshare = <Zeichenfolge>
Gibt an, dass eine Freigabe im IPS und auf einem Boot-Server erstellt werden soll. Folgende Werte sind gültig:
MS=MS-share
NFS=NFS-share
MSNFS=both
MSW=writable MS-share
Standard: MS
finaljobstate = <0|1> (0=aktuell;1=beendet)
Definiert den endgültigen Job-Status nach "boothd" oder Registrierung des DSM-Agent.
writabledir = <drirectory>
Definiert die Image-Freigabe mit Schreibzugriff für "canonprv", wenn createshare=MSW (getimagexxx).
NOopt... = <0|1> (0=sichtbar,Standard; 1=übersprungen)
Überspringt die entsprechende Seite des IPS-Assistenten oder zeigt sie an. Wenn Sie zum Beispiel "NOoptProdKey =1" angeben, wird die Seite "Produktschlüssel" im Assistenten für neue BS-Images übersprungen. Sie können die folgenden Parameter verwenden, um die Assistentenseiten zu überspringen: "NOoptOSPath", "NOoptShare", "NOoptProdKey", "NOoptLocale", "NOoptRespFile", "NOoptDriver".
imgtoolcopyN = <imgtoolsubdirectory>:<file1>[><file1renamed>];[<file2>[><file2renamed>]]...
Definiert die Imaging-Tool-Datei, die Sie dem Image hinzufügen möchten.
sysprepcopyN = <OStype>@<sysprepsubdirectory>[:<file1>;[<file2>]]...
Definiert die sysprep-Dateien, die Sie dem Image hinzufügen möchten.
imageflags = <list of image flags>
Definiert die Image-Flags für die Überprüfung der Kompatibilität des Boot-Images mit dem BS-Image. Mögliche Werte sind F140-2, DosTftp, DosLm, PeTftp, PeLm, Pe2Lm, Pe64Tftp, Pe64Lm, DosLmT
batfileWpe = <file>
Definiert den Namen des WinPE-Installationsskripts für Installationen, die einen Freigabezugriff für die Erstellung von "camenu\<imagename>.cmd" verwenden.
tftpfileWpe = <file>
Definiert den Namen des WinPE-Installationsskripts für Installationen, die TFTP für die Erstellung von "camenu\<imagename>.ftw" verwenden.
partitionfileWpe= <file>
Definiert den Namen der Vorlage für die aus WinPE heraus zu erstellende Festplattenpartition "camenu\<imagename>.wp1"
copyfrompath=<Kopierabschnitt>
Definiert den Namen eines <Kopierabschnitts>, der die Dateien und Verzeichnisse definiert, die von einem Quellpfad mit den Linux-Verteilungsdateien kopiert werden sollen. Siehe "createosimage -i<Name> -o<Typ> -s<BS-Pfad>".
Die folgenden Schlüssel beschreiben die erforderliche Anzahl von CDs, um alle Dateien und Verzeichnisse in das OSIM-BS-Image zu kopieren.
morethanonecd = <Anzahl>
Gibt die Anzahl der zu kopierenden CDs an. Jede CD besitzt einen Schlüssel cd1,cd2,cd3.. der auf einen speziellen <Kopierabschnitt> verweist, in dem alle zu kopierenden Dateien und Verzeichnisse aufgelistet werden.
cd1,cd2...cdn = <Kopierabschnitt>
Gibt den Namen des Kopierabschnitts an.
Die folgenden Einträge werden mit der Option "-a <Name der Freigabe>" verwendet. Das bedeutet, dass die Installationsdateien (beschrieben im Abschnitt "CD100...") in das BS-Image kopiert werden müssen, da Installationsprozeduren enthalten sind. Die anderen BS-Dateien von den LINUX-CDs befinden sich jedoch auf einem zentralen NFS-Server in einer NFS-Freigabe (createosimage -i <Name> -o <Typ> -a <Name der Freigabe>).
copytemplatesalways = <yes|no>
Gibt an, ob die Vorlagen <imagetemplates> nach "<imagename>\<imagename>" kopiert werden sollen.
Wenn dieser Wert auf "yes" gesetzt wird, kopiert "createosimages -i <Name> -o <Typ> -a <Name der Freigabe>" die BS-spezifischen Vorlagendateien in das Image, auch wenn die BS-Dateien selbst sich in einer anderen Freigabe befinden.
Createosimages -i <Name> -o <Typ> -a <Name der Freigabe> kopiert auch Dateien von der LINUX-CD in dieses minimale Image. Hierbei handelt es sich normalerweise um das LINUX-Ladeprogramm und andere in der DOS-Phase erforderliche Dateien.
Morethanonealwayscd = <Anzahl>
Gibt die Anzahl der zu kopierenden CDs an, selbst wenn der Schalter "-a" verwendet wird. "Morethanonealwayscd" wird nur überprüft, wenn "copytemplatesalways = yes". Alle CDs sind in einem oder mehreren <Kopierabschnitten> definiert. Mit Hilfe von "morethanonealwayscd" sucht "createosimage" nach Schlüsseln, die mit cd100, cd101, cd102 = <Kopierabschnitt> beginnen.
cd100,cd101...cd10n = <Kopierabschnitt>
Gibt den Namen der Kopierabschnitte an.
<Kopierabschnitt>] =
Dieser Abschnitt beschreibt die Verzeichnisse oder Dateien, die von dieser CD kopiert werden sollen.
<CD-Verzeichnis>=<Image-Verzeichnis>
Kopiert "cddirectory" zu "imagedirectory" (oder "<cdfile>=<imagefile>" kopiert "cdfile" zu "imagefile"). Sie können Platzhalterzeichen wie * und ? verwenden.
Der Quellpfad muss bei CDROOT anfangen, jedoch ohne den Namen des Laufwerkes (zum Beispiel D:\).
Der Zielpfad ist relativ zum freigegebenen Verzeichnis des Images.
Hängen Sie die Quelldatei an eine vorhandene Zieldatei an:
<CD-Datei> => <Image-Datei>
Lesen Sie die Quelldatei von einem vorhandenen Image anstatt von der CD zu lesen:
< <Quelldatei> = <Zieldatei>
Lesen Sie die vollständige CD, DVD in eine iso-Datei:
DVD:: = <file.iso>
Extrahieren Sie eine angegebene Paketdatei vom Rpm-Paket auf CD, DVD zum Ziel:
RPM::<source package file.rpm> = <destination file name>
Die Liste unterstützter BS-Typen wird in der Datei "template.ini" angegeben. Eine vollständige Liste finden Sie unter "Verwendung von CreateOSImage".
Hinweis: Wenn das IPS auch ein Boot-Server ist, erstellt CreateOSImage eine BS-Image-Freigabe. Abhängig vom Parameter "createshare" erstellt "CreateOSImage" auch eine NFS-Freigabe, wenn das IPS über einen NFS-Dienst verfügt.
