Die Sprach-ID während des Setups des Betriebssystems die zu verwendende Codepage fest. Folgende Werte sind gültig:
Chinesisch (VR China, Singapur)
Chinesisch (Taiwan, Hongkong SAR, VR China)
Lateinisch (Nordamerika, Westeuropa). Dies ist der Standardwert.
Hebräisch
Japanisch
Koreanisch
Osteuropäisch (Rumänien, Ungarn, Polen, Slowakei, Tschechien)
Thailändisch
Ein WinPE-basiertes BS-Image hat eine eigene Festplattenpartitionsdatei mit dem Namen <imagename>.wp1 im Microsoft Diskpart-Format. Die Festplattenpartitionsdatei wird im Verzeichnis "camenu" des Image-Speichers erstellt. Sie können angeben, welche Festplattenpartition für die Installation des BS-Images auf dem Zielcomputer verwendet werden soll.
So definieren Sie die Festplattenpartitionen für WinPE-basierte BS-Installationen
Unter "Alle Computer", "{Gruppendetails}", BS-Installationen wird ein BS-Installationsjob erstellt.
Die BS-Installationsparameter werden im rechten Fensterbereich angezeigt.
Das Dialogfeld "BS-Installationsparameter bearbeiten" wird geöffnet.
Erstellt nur eine aktive primäre Particion C: Partition auf Festplatte 0 des Zielcomputers..
Erstellt die Festplattenpartitionen wie in der Datei .wp1 definiert.
Wenn der BS-Installationsjob auf dem Zielcomputer ausgeführt wird, wird das BS auf der Festplattenpartition installiert, die sie im Parameter WinPEParitition angegeben haben.
Hinweis: Wenn der Boot-Parameter "CreateNewPartitions" auf "true" festgelegt ist, ignoriert OSIM den SANID-Boot-Parameter, da die vorhandene verfügbare Partition (C-Laufwerk) verwendet wird, die von der früheren Windows-Installation für die neue BS-Installation erstellt wurde. Wenn Boot-Parameter-SANID mit Boot-Parameter "WinPEPartition" mit dem Wert "Besondere Partitionsdatei W2012.wp1 von CAMENU verwenden" angegeben wird, dann wird erzwungen, dass OSIM den Parameterwert "WinPEPartition" ignoriert. Wenn SANID angegeben ist, identifiziert OSIM die Festplatte, die für die BS-Installation erforderlich ist, und die angegebene externe Partitionsdatei für die BS-Bereitstellung wird ignoriert.
Alle Rechte vorbehalten.
