Vorheriges Thema: BefehlszeileNächstes Thema: Skriptdatei: Abschnitt "Inventory"
Skriptdatei
Sie können den Agenten über eine Skriptdatei ausführen und ihm Anweisungen erteilen. Das Skript legt einige der Optionen offen, die in der Befehlszeile zur Verfügung stehen. Wenn Optionen sowohl in der Befehlszeile als auch in der Skriptdatei angegeben werden, hat die Angabe in der Befehlszeile Vorrang.
Hinweis: Wenn Sie die Standardkonfigurations-Skriptdateien ändern möchten, finden Sie sie in Ordner "...\DSM\Web Console\webapps\wac\jsp\ei\wl\scripts". Ihre jeweiligen Dateinamen sind "1basic.wlscr", "2adv.wlscr" und "3register.wlscr".
Die Skriptdatei muss immer den Abschnitt "General" enthalten:
[General]
OutputFolder=.\
OutputFile=
Origin=CA Elective Inventory
Trustlevel=5
TrustlevelRestrictedUser=3
KeepHostkey=Yes
ProcessPriority=0-3
Die folgende Tabelle enthält die Parameter, die im Abschnitt "Allgemein" verfügbar sind:
Parameter
Beschreibung
OutputFolder
Gibt den Speicherort an, an dem der Agent die Inventar-XML-Datei ablegen soll.
OutputFile
Gibt die Ausgabedatei an. Standardmäßig wird die generierte Host-UUID als Name für die Ausgabedatei verwendet. Diese Einstellung kann mit diesem Parameter außer Kraft gesetzt werden.
Ursprung
Gibt den Ursprung des Assets an. Weitere Informationen zum Ursprung finden Sie in der Dokumentation zu Asset Collector.
Trustlevel
Gibt die Vertrauensstufe des Assets an. Die Vertrauensstufe kann eine Zahl zwischen 1 und 5 sein. Weitere Informationen zur Vertrauensstufe finden Sie in der Dokumentation zu Asset Collector.
TrustLevelRestrictedUser
Gibt die Vertrauensstufe des Benutzers an, wenn der NRI-Agent von einem eingeschränkten Benutzer ausgeführt wird. Eingeschränkte Benutzer besitzen nicht denselben Zugriff auf Informationen wie Administratoren, daher können die gemeldeten Informationen nicht als vertrauenswürdig angesehen werden.
Wenn dieses Element nicht angegeben ist, wird der "trustlevel"-Wert verwendet.
KeepHostkey
(Optional)
Wenn dieser Parameter angegeben ist und der Wert "Yes" ist, belässt der Agent den generierten Hostschlüssel in der Registrierung. Wenn der Wert "No" ist, wird der Schlüssel entfernt. Der Standardwert ist "Yes".
Wenn die echten Client Automation-Agenten später übertragen werden sollen, sollte der Hostschlüssel in der Registrierung belassen werden. Der Client Automation-Agent verwendet den Hostschlüssel dann erneut, was seine Konsolidierung mit dem Elective-Agenten erleichtert.
ProcessPriority (optional)
Dieser Parameter kann verwendet werden, um die Priorität der vom Client Automation-Agenten gestarteten Unterprozesse zu steuern. Der Standardwert ist 0, d. h. "Leerlauf", was bedeutet, dass Unterprozesse nur die CPU-Ressourcen verwenden, die nicht von anderen Prozessen verbraucht werden.
Mögliche Werte sind:
0 = Leerlauf (Standard)
1 = Niedrig
2 = Normal
3 = Hoch
Hinweis: Die tatsächliche Priorisierung wird vom Betriebssystem gesteuert.
