Der Abfrage-Designer ermöglicht unkomplizierte Datenbankabfragen. Wenn Sie dieses Tool verwenden, brauchen Sie die Datenbankfelder nicht zu kennen.
Mit dem Abfrage-Designer können Sie Abfragen erstellen oder ändern. Mit diesem Tool können Sie die Informationen zu Computer und Benutzer, Jobs, Richtlinien, Software, Inventar und externen Verzeichnissen abfragen. Sie können auch die Datenbankfelder abfragen und erweiterte Abfragen erstellen. Im linken Bereich des Dialogfelds "Abfrage-Designer" werden folgende Elemente angezeigt: Argument mit allen verfügbaren Argumenten einfügen, Boolesche Operatoren, Argument entfernen, eine Vorschaufunktion und eine Anweisungsoption zur SQL-Anzeige.
Hinweis: Obwohl der Benutzer jetzt mit dem Asset Collector registriert werden kann, so wie dies eine zugewiesene Vertrauensstufe und ein Ursprung können, lässt der Abfrage-Designer das Erstellen von Benutzerabfragen mit "Vertrauensstufe" und "Ursprung" als Bedingungen nicht zu.
Im rechten Bereich des Dialogfelds "Abfrage-Designer" werden die zur neuen Abfrage hinzugefügten Argumente angezeigt.
Listet die Eigenschaften der erkannten Hardware und Software auf.
Listet erkanntes Inventar auf.
Fragt Softwarepakete, erkannte Software, Software-Verwendung und Dateiinhalte ab.
Zur Abfrage von Ressourcenjobs und Erfassungstasks.
Fragt abfrage- und ereignisbasierte Richtlinien ab.
Durchsucht eine Organisationsressourcet und ermöglicht die Abfrage beliebiger Mitglieder, oder wählen Sie einen Benutzer aus, um dessen direkte Mitarbeiter abzufragen.
Hinweis: Um eine Verzeichnisabfrage zu erstellen, muss im Ordner "Systemsteuerung", "Verzeichnisintegration", "Konfigurierte Verzeichnisse" ein Verzeichnisobjekt verfügbar sein.
Ermöglicht die spezifische Abfrage der Asset Management-Tabellen in der Datenbank. Wählen Sie die Argumente im Dialogfeld "Erweitertes Argument hinzufügen" aus.
Öffnet das Dialogfeld "Abfrage auswählen", in dem Sie eine vorhandene Abfrage verknüpfen und die Abfrage als Argument hinzufügen können.
Gibt die folgenden Operatoren an, mit denen der Abfrage-Designer die Gültigkeit von Bedingungen überprüft und den booleschen Wert "TRUE" oder "FALSE" zurückgibt.
Verbindet zwei Boolesche Ausdrücke und gibt TRUE zurück, wenn beide Ausdrücke wahr sind.
Kombiniert zwei Bedingungen und gibt TRUE zurück, wenn ein Ausdruck wahr ist. Bei der Verwendung von mehreren logischen Operatoren in einer Anweisung werden die Operatoren OR nach den Operatoren AND ausgewertet.
Kehrt den Wert eines Booleschen Ausdrucks um.
Ändert die Reihenfolge der Evaluierung.
Löscht das im rechten Bereich ausgewählte Argument aus dem Abfrage-Designer.
Führt die Abfrage aus und öffnet das Dialogfeld "Abfrage-Vorschau", in dem das Abfrageergebnis angezeigt wird.
Zeigt im Dialogfeld "SQL-Anzeige" die SQL-Abfrageanweisung an. Sie können die SQL-Anweisung in diesem Dialogfeld nicht verändern.
Alle Rechte vorbehalten.
