前のトピック: カスタム レポート期間およびスケジュールの定義
次のトピック: 自動生成レポートのスケジュールの指定
カスタム レポートのレポート期間の指定
カスタム レポート ウィザードには、レポート期間を定義する[スケジュールを指定]ページが表示されます。 手動で生成されたレポートに対して、期間、間隔、およびオプションの時間フィルタを選択できます。 スケジュールされた間隔でレポートを自動的に生成する場合は、[スケジュール]オプションを使用することもできます。
以下の手順に従います。
  1. [カスタム レポート]ページが開いていない場合は、NFA コンソール メニュー から[カスタム レポート]を選択します。
  2. レポートを編集可能モードにします。そのためには、レポートの名前をクリックします。 レポートが以前に実行されていた場合は、再度実行されます。 この場合、レポート ページ上部の[レポート設定]セクションで[編集]をクリックします。
    [カスタム レポート ウィザード]ページへのリンクを含む[レポート定義サマリ]ページが表示されます。
  3. [レポート期間]をクリックして、カスタム レポート ウィザードの[スケジュールを指定]ページを開きます。
    注:  カスタム レポートでは、常にグリニッジ標準時(GMT)タイム ゾーンを使用して、データが表示されます。 特定のタイム ゾーンに時間を設定している場合は、レポートには GMT を使用してデータが表示されます。
  4. [スケジュールを指定]ページの[期間]リストからレポート期間のタイプを選択します。
  5. [スケジュールを指定]ページで間隔(データ収集の粒度)を設定します。そのためには、デフォルト設定を使用するか、または[間隔]ボックスに時間単位の数値を入力します。 リスト(分、時間、日、週、月または年)から時間の単位を選択します。
    デフォルト間隔はレポート期間の長さによって異なります。 たとえば、期間を 1 か月間に指定する場合は、デフォルト間隔は 8 時間です。 1 日に指定する場合は、デフォルト間隔は 15 分です。
  6. (オプション) 管理者によって適切な時間フィルタが作成されている場合は、[スケジュールを指定]ページのリストから時間フィルタを選択します。
  7. [変更の保存]をクリックします。
    変更が保存され、[レポート定義サマリ]に戻ります。
  8. (オプション)以下のいずれかのボタンをクリックすることにより、レポート リストに戻ります。
