インターフェース レポート › インターフェース レポートの表示 › インターフェース インデックスの使用 › ルータ別インターフェース レポートの表示
[インターフェース インデックス]ビュー内の[ルータ]タブは、CA Network Flow Analysis 内で検出されたすべてのルータをリスト表示します。 リストは英数字順に並べ替えられ、デフォルトでは 1 ページ当たり 20 のルータを表示します。 ルータによってインターフェースを探すには、このタブを使用します。
以下の手順に従います。
- NFA コンソール メニューの[インターフェース]を選択します。
[インターフェース]ページが表示されます。
- [インターフェース インデックス]ページで[ルータ]タブが表示されていることを確認します。
- ルータ名をクリックすると、そのインターフェースのリストが展開します。
- (オプション)インターフェースを見つけるには、以下のいずれかの機能を使用します。
- 列見出しによるソート: 列見出しをクリックし、その列の値によって再度リストをソートします。 現在のページに表示されているアイテムだけでなく、全リストがソートされます。
- フィルタ条件: [フィルタ条件]オプションをクリックし、アクティブ、非アクティブ、またはすべてのインターフェースを表示します。
- 検索: [検索]オプションを使用し、インターフェースのリストをフィルタします。 [インターフェース]または[説明]列内の値に一致する文字列の全体または一部分を検索します。
- 1 ページあたりの最大数: [1 ページあたりの最大数]ページの設定を変更し、各リスト ページ上のインターフェースの数を変更します。
- 調べたいインターフェースをクリックします。
インターフェースの概要レポートが開き、選択されたインターフェースのデータが表示されます。
- (オプション)レポート内で表示されるデータの形式またはタイプを変更します: ページ左側の灰色のバーをクリックし、[表示方法]メニューを開きます。次に、希望する表示およびメトリック オプションを選択してから、再びバーをクリックし、メニューを非表示にします。
注: ページを上下へスクロールすると、デフォルトではそれにつれて[表示方法]メニューもビュー内に留まるように動きます。 [表示方法]メニューをページ最上部に固定するには、[設定を上部に維持]を選択します。 表示方法のオプションに関する詳細は、「[表示方法]オプションの設定」を参照してください。
