前のトピック: ビューのカスタマイズ
次のトピック: ビューのコンテキストの変更
ビュー オプション
多くのビューが、検索機能とビューを変更可能なその他の設定を備えています。 ほとんどのデータ ビューで、フィルタリングとタイム フレームオプションに加えて、以下のオプションを使用できます。
その他のビュー オプションは選択されたビューによって異なります。 利用可能なオプションは形式とデータ ソースに依存します。
トレンド ビュー オプション
コンテキスト ページで利用可能なトレンド ビューでは、グラフに表示されるトレンド ラインを迅速かつ簡単に変更できます。 マルチトレンド ビューには、以下のオプションも適用されます。
トレンド ビューには、パフォーマンス レベルまたはしきい値を視覚的に表示するために「目標ライン」を追加するオプションもあります。 目標ラインの値やラベルを指定できます。また、選択されたトレンド ビューで目標ラインの表示/非表示を設定できます。
テーブル ビュー オプション
テーブル ビューでは、個々のアイテムの詳細データにドリルダウンできます。 長いアイテム リストからメトリックを参照するには、ページ機能を使用します。 ビューのサイズ、および 1 ページ当たりのテーブル行数を増やすには、[1 ページあたりの最大数]の値を増加させます。
テーブルのデータ列を選択したメトリックで並べ替えたり、含める列を選択することもできます。 並べ替えるテーブル列をクリックします。 列の上にある白い矢印を使用して、テーブル列オプションのメニューにアクセスできます。 列を選択して、デフォルトでテーブルで有効になっているメトリックを有効または無効にします。
ビュー設定の変更
企業全体のビューまたはインターフェース固有のビューについていくつかの設定を変更できます。 利用可能な設定は、編集しているビューに応じて変わります。
たとえば、一部のビューには、データ方向に関する設定が含まれており、表示するデータを着信データ、発信データ、または合計データなどに設定できます。 また、測定のタイプを設定できるビューもあります。表示するデータをデータ レート、データ ボリューム、またはインターフェース使用率などに設定できます。
以下の手順に従います。
  1. 変更するビューが含まれるダッシュボードを開きます。
  2. (オプション)必要に応じて、タイム フレームを変更します。
  3. ビュー タイトル バーの[編集]アイコン このビューのしきい値を変更するには、[設定]アイコンをクリックします。 をクリックし、メニューから[編集]を選択します。
    ビューの[設定]ダイアログ ボックスが開きます。
  4. (オプション) ビューのタイトルを編集して、ビューのタイトル バーに表示するテキストを変更します。
  5. (オプション)ビューに[測定設定]がある場合は、レポートで表示する測定のタイプを選択します。
  6. (オプション)ビューに[方向設定]がある場合は、選択されたインターフェース上のデータの方向を選択します。
  7. (オプション)インターフェース固有のビューの場合、データの取得元のインターフェースを変更します。[コンテキスト設定]テーブルから別のインターフェースを選択します。
    注: インターフェース コンテキストで定義したカスタム ダッシュボードでは、個々のビューのインターフェースを変更できます。 他のタイプのダッシュボード、またはインターフェース コンテキスト ページ上の標準ビューのインターフェースは変更できません。
    テーブルを再度並べ替えるには、列見出しをクリックします。 白い矢印をクリックして、昇順と降順を選択できます。
    テーブルに含まれている列を変更するには、[列]リストを表示します。列見出しの右端の近くをクリックし、次に、白い矢印をクリックして列を選択します。
  8. (オプション)企業全体のビューの場合、コンテキストを変更して、ビューで使用可能な管理対象アイテムを変更します。そのためには、[コンテキスト設定]ツリーでグループを選択します。
    たとえば、ドメインにインターフェース セットを制限するには、[IP ドメイン]リストからドメインを選択します。
  9. (オプション) 設定の変更によって影響を受けるユーザを指定するには、[変更を適用]リストから値を選択します。
  10. [保存]をクリックして変更内容を保存します。
    ビューの[設定]ダイアログ ボックスが閉じます。 ビューがリフレッシュされ、更新が反映されます。
注: ダッシュボードのコンテキストを変更することもできます。それにより、選択したグループまたは管理対象アイテムがフィルタとしてページ上のすべてのビューに適用されます。
