前のトピック: カスタム ビューの構築
次のトピック: 他のユーザとのデータの共有
単一のインターフェースのカスタム ビューの構築
単一のインターフェースに CA Network Flow Analysis データを含むカスタム ビューを作成できます。 これらのインターフェース ビューをカスタム ダッシュボードに追加できます。
デフォルトでインターフェース ページ上に表示されるビューのほかにも、いくつかのインターフェース ビューが利用可能です。
次の手順に従ってください:
  1. 必要な管理の役割の権限を持つユーザとしてログインします。
  2. カスタム ビューを追加するために、CA Performance Center 内のダッシュボード ページに移動します。
  3. [詳細]メニューをクリックして、[ダッシュボードの編集]を選択します。
    [ダッシュボード レイアウトの編集]ページが表示されます。
  4. ビュー カテゴリ リストの上の[サマリ]リンクをクリックします。
    [ビュー コンテキストの選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
  5. [コンテキスト タイプ]リストから[インターフェース]を選択します。
    ルータとインターフェースのテーブルが表示されます。
  6. テーブル内でインターフェースを探して選択します。
    ルータとインターフェース用の長い識別文字列が[コンテキスト アイテム]フィールド内に表示されます。
  7. [OK]をクリックします。
    [ダッシュボード レイアウトの編集]ページに戻ります。
  8. [IP フロー]カテゴリを展開します。
  9. CA Network Flow Analysis インターフェース ビューの 1 つをレイアウトにドラッグし、表示させる場所にドロップします。
  10. [保存]をクリックして、ダッシュボードへの変更を保存します。
    ダッシュボード ページがリフレッシュされ、一般ビュー コンテナが示されます。 そのタイトルとサブタイトルは[未定義]です。
  11. CA Network Flow Analysis インターフェース ビューの[編集]アイコン ビュー設定を変更するには、[編集]アイコンをクリックします。 をクリックして[編集]を選択します。
    ビューの[設定]ダイアログ ボックスが開きます。
  12. デフォルト ビューの[タイトル]を、カスタム ビューを説明するテキストに置き換えます。
  13. ビュー固有の他の設定を変更するには、その設定を選択または入力します。 たとえば、表示するデータの方向を選択します。
    新しいインターフェースまたは設定のデータがカスタム ビューに表示されます。
  14. [変更を適用]ドロップダウンから変更の範囲を選択します。 以下のオプションのいずれかを選択します。
  15. [保存]をクリックします。
    ビューがリフレッシュされ、更新が反映されます。
