カスタム レポート › カスタム レポートの設定 › カスタム レポート フィルタの指定 › ホスト フィルタおよび通信フィルタの追加または変更
ホスト フィルタまたは通信フィルタを追加して、レポート データを特定のホストまたは通信に制限できます。ただし、ホスト フィルタおよび通信フィルタの両方を追加することはできません。 単一のフィルタ タイプを適用できます。または、以下のいずれかの有効なフィルタの組み合わせを使用できます。
- プロトコル/プロトコル グループ + ToS/ToS グループ
- Protocols/Protocol グループ + ホスト
- Protocols/Protocol グループ + 通信
- ToS/ToS グループ + ホスト
- ToS/ToS グループ + 通信
さまざまなフィルタの組み合わせで生成できる表示データの詳細については、「カスタム レポート フィルタの指定」を参照してください。
ホスト フィルタの追加または変更
次の手順に従ってください:
- [カスタム レポート]ページが開いていない場合は、NFA コンソール メニュー から[カスタム レポート]を選択します。
- レポートを編集可能モードにします。そのためには、レポートの名前をクリックします。 レポートが以前に実行されていた場合は、再度実行されます。 この場合、レポート ページ上部の[レポート設定]セクションで[編集]をクリックします。
[カスタム レポート ウィザード]ページへのリンクを含む[レポート定義サマリ]ページが表示されます。
- [ホスト/通信フィルタ]をクリックして、カスタム レポート ウィザードの[フィルタおよびロールアップを指定]ページを開きます。
- [ホスト フィルタの追加]をクリックします。
[ホスト フィルタの適用]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 以下の値を指定し、[サブミット]をクリックします。
- ホスト/ネットワーク IP: そのデータが含まれるホスト ネットワークの IP アドレスを入力します。
- マスク: リストからマスクを選択します。
たとえば、[255.255.255.0]のマスクで「192.168.1.0」を入力して、クラス C ネットワーク 192.168.1.0 上のすべてのホストからのデータを含めます。 そのレポートには、他のネットワーク アドレスのホストからのデータは含まれません。
カスタム レポート ウィザードの[フィルタおよびロールアップの選択]ページに戻ります。
- フィルタおよびそれらの[含める]値のリストを確認します。
[含める]の値を持つ単一のホスト フィルタを指定すると、レポートにはそのホストのデータのみが含まれます。 ホスト フィルタを[除外]の値を持つように設定すると、レポートには選択したインターフェース セットの他のすべてのホストのデータが含まれます。
- [変更の保存]をクリックします。
変更が保存され、[レポート定義サマリ]に戻ります。
- (オプション)以下のいずれかのボタンをクリックすることにより、レポート リストに戻ります。
- リストに戻る: 実行するレポートをキューに格納せずに、[カスタム レポート]ページに戻ります。
- レポートをキューに格納: 実行するレポートをキューに格納し、[カスタム レポート]ページに戻ります。
通信フィルタの追加または変更
次の手順に従ってください:
- [通信フィルタの追加]をクリックします。
[通信フィルタの適用]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 通信ペアの各ホストに対して以下の値を指定し、[サブミット]をクリックします。
- ホスト/ネットワーク IP: [ホスト/ネットワーク IP]ボックスで、通信ペアの各ホスト ネットワークの IP アドレスを入力します。
- [ホスト/ネットワーク IP]値の右側のリストからマスクを選択します。
たとえば、[255.255.255.225]のマスクで「192.168.1.1」を入力および[255.255.255.0]のマスクで「192.168.1.0」を入力することによって、通信の 2 つのホストを指定します。 レポートには、192.168.1.1 ネットワークおよび 192.168.1.0 ネットワーク上のすべてのホスト間の通信データが含まれます。
[含める]の値を持つ単一の通信フィルタを指定すると、レポートにはその通信のデータのみが含まれます。 通信フィルタを[除外]に設定すると、レポートには選択したインターフェース セットの他のすべての通信データが含まれます。
- [変更の保存]をクリックします。
