前のトピック: インターフェース インデックスの使用
次のトピック: グループ別インターフェース レポートの表示
ルータ別インターフェース レポートの表示
[インターフェース インデックス]ビュー内の[ルータ]タブは、CA Network Flow Analysis 内で検出されたすべてのルータをリスト表示します。 リストは英数字順に並べ替えられ、デフォルトでは 1 ページ当たり 20 のルータを表示します。 ルータによってインターフェースを探すには、このタブを使用します。
次の手順に従ってください:
  1. NFA コンソール メニューの[インターフェース]を選択します。
    [インターフェース]ページが表示されます。
  2. [インターフェース インデックス]ページで[ルータ]タブが表示されていることを確認します。
  3. ルータ名をクリックすると、そのインターフェースのリストが展開します。
  4. (オプション)インターフェースを見つけるには、以下のいずれかの機能を使用します。
  5. 調べたいインターフェースをクリックします。
    インターフェースの概要レポートが開き、選択されたインターフェースのデータが表示されます。
  6. (オプション)レポート内で表示されるデータの形式またはタイプを変更します: ページ左側の灰色のバーをクリックし、[表示方法]メニューを開きます。次に、希望する表示およびメトリック オプションを選択してから、再びバーをクリックし、メニューを非表示にします。
    注:  ページを上下へスクロールすると、デフォルトではそれにつれて[表示方法]メニューもビュー内に留まるように動きます。 [表示方法]メニューをページ最上部に固定するには、[設定を上部に維持]を選択します。 表示方法のオプションに関する詳細は、「[表示方法]オプションの設定」を参照してください。
