インターフェース レポート › インターフェース レポートのタイプ › トップ N ToS レポート
トップ N ToS レポート
[トップ N ToS]レポートは、選択したインターフェースに対して最多のトラフィックを生成するパケットの[サービスのタイプ(ToS)]マーキングに関する情報を提供します。
[トップ N ToS]レポートを表示するには、インターフェース レポートにアクセスします。
次の手順に従ってください:
- 以下のいずれかの方法でインターフェース レポートを表示します。
- [インターフェース]ページでインターフェースをクリックします。
- 既存のビュー、たとえば[企業の概要]ページ内のインターフェース リンクをクリックします。
- ページの左上にある[レポート タイプ]メニューから[ToS]を選択します。
- レポート スコープが[トップ N ToS]に設定されていることを確認します。 レポート タイプ設定の横に[トップ N ToS]リンクが表示される必要があります。
レポート ページが更新され、デフォルトで積み重ねトレンド グラフに ToS データが表示されます。 このレポートには、着信、発信、および合計の ToS データのビューが含まれます。
- (オプション)[表示方法]オプションを使用して、データ表示タイプおよびデータ測定タイプを変更します。
- レート、ボリューム、または使用率データの積み重ねトレンド グラフ(デフォルト設定)
- レート、ボリューム、または使用率データのトレンド グラフ: 含める通信の最大数を指定するには、[トップ]設定を使用します。
- 円グラフ
- レート、ボリューム、または使用率データのサマリ テーブル
各オプションでは、選択されたインターフェースについての着信および発信データが表示されます。
- (オプション)レポート期間の変更: タイムフレーム リンクをクリックして、[タイムフレーム]ダイアログ ボックスを開きます。
デフォルトのレポート期間は、過去 24 時間です。
単一 ToS のインターフェース レポートの表示
選択したインターフェースの詳細な ToS 固有のデータにドリルダウンするには、[トップ N ToS]ビュー内の ToS リンクをクリックします。 そのインターフェース上の ToS 値の概要レポートが開きます。
以下のいずれかのレポート タイプを選択して、レポートを[概要]または[詳細]モードで表示できます。
- 概要モードの混合グラフまたは混合トレンド グラフ: 選択されたインターフェース上の ToS のレート、ボリューム、または使用率データ
- 概要モードの円グラフ ビュー:
- ToS プロトコル サマリ - イン: ToS を使用するプロトコルの受信データ(インターフェースへの受信データ)
- ToS プロトコル サマリ - アウト: ToS を使用するプロトコルの送信データ(インターフェースからの送信データ)
- ToS ホスト サマリ - 送信側: ToS を使用するホストの送信データ(インターフェースからの送信データ)
- ToS ホスト サマリ - 受信側: ToS を使用するホストの受信データ(インターフェースへの受信データ)
- ToS 通信サマリ - 合計: ToS を使用するすべての通信のデータ(インターフェースで送受信されるデータ)
- 詳細モード: 以下のビューの任意の組み合わせでのレート、ボリューム、または使用率データ(ベースラインは表示される場合とされない場合があります):
- 過去 1 時間(デフォルトで表示)
- 過去 2 時間(デフォルトで表示)
- 過去 8 時間(デフォルトで表示)
- 日単位(デフォルトで表示)
- 週単位
- 月単位
- 年単位
- プロトコル モードのトレンド グラフまたはサマリ テーブル: レート、ボリューム、または使用率データ
- プロトコル モードの積み重ねトレンド グラフまたは円グラフビュー
- イン: ToS を使用したプロトコルの受信データ(インターフェースで受信するデータ)
- アウト: ToS を使用したプロトコルの送信データ(インターフェースから送信されるデータ)
- 合計: ToS を使用したすべてのプロトコルのデータ(インターフェイスで送受信されるデータ)
- ホスト モードのトレンド グラフ: 指定する上位ホスト数のレート、ボリューム、または使用率データ
- ホスト モードのサマリ テーブル: 選択されたインターフェース上で ToS を使用したホストのレート、ボリューム、または使用率データのテーブル
- ホスト モードのサマリ円グラフ ビュー
- 送信側: ToS を使用したホストの送信データ(インターフェースから送信されるデータ)
- 受信側: ToS を使用したホストの受信データ(インターフェースへの受信データ)
- 合計: ToS を使用したすべてのホストのデータ(インターフェースで送受信されるデータ)
- 通信モードのトレンド グラフ: 指定する上位通信数のレート、ボリューム、または使用率データ
- 通信モードのサマリ テーブル: 選択されたインターフェース上で ToS を使用した通信のレート、ボリューム、または使用率データのテーブル
- 通信モードの円グラフ: 選択されたインターフェース上で ToS を使用したすべての通信のデータ
サマリ ビューに戻るには、現在選択されている ToS に対して指定されるリンクをクリックし、[トップ N ホストの選択]をクリックします。
CA Performance Center で比較可能なビュー
CA Performance Center コンソールでは以下の ToS ビューを表示できます。
- 積み重ね ToS トレンド: [インターフェース]ページの[CBQoS]タブ上の標準ビューを参照します。 次のタイプのビューをカスタム ダッシュボードに追加することもできます: レート、バイト、使用率、イン(着信データ)、アウト(発信データ)、合計(着信データと発信データ)。
- ToS サマリ(円): [インターフェース]ページの[IP パフォーマンス]タブ上の標準ビューを参照します。 イン、アウト、合計のビューをカスタム ダッシュボードに追加することもできます。これらは、それぞれ着信データ、発信データ、合計データを表します。
- ToS サマリ(テーブル): レート、ボリューム、使用率のビューをカスタム ダッシュボードに追加します。
参照:
積み重ね ToS トレンド
ToS サマリ(円)
ToS サマリ(テーブル)
