Rubrique précédente: Administration de CA Network Flow Analysis
Rubrique suivante: Affichage des interfaces physiques et virtuelles
Page d'administration
La page Administration de CA Network Flow Analysis vous permet de consulter, d'administrer et de personnaliser l'affichage des données de réseau. Lorsque vous accédez à cette page, le statut du système s'affiche et les icônes de statut suivantes sont utilisées :
Cliquez sur le point d'exclamation rouge pour afficher le rapport d'erreur correspondant. Le rapport d'erreur inclut l'adresse IP, le type de composant et d'autres d'informations sur l'erreur. Aucun message d'erreur n'est affiché pour la coche verte.
Remarque : Pour effectuer des tâches d'administration, connectez-vous avec un compte disposant des droits d'administrateur.
La page Administration comprend un menu rassemblant des fonctions d'administration.
Un menu d'options d'administration se trouve sur le côté gauche de la page. La liste suivante décrit les options du menu Administration, la page qui s'ouvre pour chaque option et sa fonction.
Remarque : Dans CA Network Flow Analysis 9.1.1, le composant d'appliances de stockage de données est toujours défini sur une icône de statut système verte. Les appliances de stockage de données ne sont pas activées dans cette version.
Menu Interfaces
Physique et virtuelle
Affichez le statut des interfaces dans la page Interfaces actives, qui s'ouvre en mode Liste/Modifier. Vous pouvez également modifier, supprimer ou fusionner les interfaces ou créer une interface virtuelle personnalisée.
Cumuls
Cumuler des interfaces dans la page Interfaces de cumul pour afficher les interfaces sous la forme de groupe unifié.
Menu Alertes
Alertes
Ajoutez et affichez des définitions d'interruption dans la page Configuration des interruptions.
Définition d'un menu Application
Définitions d'application
Définissez des règles de mappage d'applications, des priorités de port ou des places réservées dans la page Définitions d'application.
Noms de protocole
Spécifiez le domaine et ajoutez ou supprimez des noms de protocole dans la page Configuration du protocole.
Noms de type de service
Spécifiez le domaine, sélectionnez une valeur pour le type de service ou modifiez ces valeurs dans la page Configuration du type de service.
Nom des systèmes autonomes
Recherchez, modifiez ou réinitialisez les noms de systèmes autonomes dans la page Nom des systèmes autonomes.
Définir une application : sous-menu Groupes
Groupes de types de service
Ajoutez, modifiez ou supprimez des groupes de types de service dans la page Configuration du groupe de types de service.
Groupes de protocoles
Ajoutez, modifiez ou supprimez des groupes de protocoles dans la page Configuration du groupe de protocoles.
Administration : sous-menu Génération de rapports
Groupes CA Performance Center
Gérez des groupes à partir de la page Gérer les groupes dans CA Performance Center. Cette option est activée uniquement si CA Network Flow Analysis est enregistrée comme source de données dans CA Performance Center.
Périodes de génération de rapports
Affichez, ajoutez, modifiez et supprimez des périodes de génération de rapports dans la page Configuration des périodes de génération de rapports.
Filtres de temps
Affichez, ajoutez, modifiez et supprimez des filtres de temps dans la page Configuration du filtre de temps.
Courriels planifiés
Spécifiez l'adresse de destination pour les rapports planifiés pour un envoi par courriels, à partir de la page Courriels planifiés. Configurez la fréquence et le délai d'envoi planifié de courriels de rapports.
Adresses
Spécifiez un masque et des options pour résoudre les noms DNS de chaque domaine, à partir de la page Configuration de l'adresse ou du nom d'hôte. Pour les adresses de chaque domaine, répertoriez-les, modifiez-les, supprimez-les et définissez un délai d'expiration.
Administration : sous-menu Authentification
Utilisateurs
Gérez des utilisateurs à partir de la page Gérer les utilisateurs dans CA Performance Center. Cette option est activée uniquement si CA Network Flow Analysis est enregistrée comme source de données dans CA Performance Center.
Rôles
Gérez des rôles à partir de la page Gérer les rôles dans CA Performance Center. Cette option est activée uniquement si CA Network Flow Analysis est enregistrée comme source de données dans CA Performance Center.
Administration : sous-menu Système
Activer les interfaces
Affichez le statut des routeurs dans la page Interfaces actives en mode Activer/Désactiver. Affichez la liste et le statut des interfaces pour chaque routeur. Activez, désactivez ou supprimez des interfaces.
Composant de collecte
Affichez, ajoutez, modifiez et supprimez les composants de collecte qui envoient des données à la console NFA, à partir de la page Composant de collecte.
Paramètres d'application
Modifiez une série de paramètres d'application à partir de la page Paramètres de l'application.
Profils SNMP
Gérez les profils SNMP à partir de la page Gérer les profils SNMP dans CA Performance Center. Cette option est activée uniquement si CA Network Flow Analysis est enregistrée comme source de données dans CA Performance Center.
Modèles
Affichez, ajoutez, modifiez et supprimez les modèles qui déterminent la manière dont les interfaces sont affichées, à partir de la page Modèles d'interface.
Administration : menu Intégrité
Statut du système
Affichez le statut global des composants de collectes et de la console NFA dans la page Statut du système. Affichez une liste de rapports de problème pour chaque composant.
Paramètres de l'outil de surveillance
Affichez et modifiez les paramètres de configuration de l'outil de surveillance à partir de la page Paramètres de l'outil de surveillance.
Menu A propos de
A propos de
Affichez le numéro de version du produit, la date d'installation, les informations de licence et la documentation à partir de la page Informations sur la version.
