Configuration initiale › Configuration de CA Network Flow Analysis pour une utilisation avec CA Performance Center › Vérification de la réception des données › Vérification de la collecte des données › Vérification de la collecte de fichiers de données dans une configuration distribuée
Pour vérifier que les fichiers de données appropriés sont collectés dans une configuration distribuée, vérifiez que les fichiers .tbn, .nfa et .rpr sont présents.
Procédez comme suit:
- Assurez-vous que les fichiers .tbn valides sont collectés :
- Localisez le répertoire suivant sur le serveur d'installation : <chemin_installation_NFA>\Netflow\datafiles\HarvesterWork.
- Vérifiez que le répertoire HarvesterWork contient les fichiers nommés <valeur_numérique>-9995.tbn.inc et que la taille des fichiers est supérieure à 0 Ko.
Le répertoire peut contenir des fichiers supplémentaires avec une extension .tmp.
Si la taille des fichiers .tbn existants est supérieure à 0 Ko, vous pouvez en déduire que le composant de collecte reçoit des données de flux.
- Assurez-vous que des fichiers d'archives NetFlow (.nfa) valides sont collectés :
- Localisez le répertoire suivant sur le serveur d'installation de composant de collecte : <chemin_installation_NFA>\Netflow\datafiles\HarvesterArchive.
- Vérifiez que le répertoire HarvesterArchive contient des fichiers d'archive NetFlow valides, c'est-à-dire des fichiers .nfa dont la taille est supérieure à 0 Ko.
- Si aucun fichier .nfa valide n'existe, effectuez les tâches de dépannage suivantes :
- Assurez-vous que des fichiers de l'outil de traitement des fichiers de collecte (.rpr) valides sont collectés :
- Localisez le répertoire suivant sur le serveur d'installation de composant de collecte : <chemin_installation_NFA>\Netflow\datafiles\ReaperWork.
- Vérifiez que le répertoire ReaperWork contient des fichiers d'outil de traitement des fichiers de collecte valides, c'est-à-dire des fichiers .rpr dont la taille est supérieure à 0 Ko.
Un grand nombre de fichiers rpr.cmp sont supprimés toutes les 15 minutes.
- Si aucun fichier .rpr.cmp valide n'existe, effectuez les tâches de dépannage suivantes :
- Vérifiez que le service de l'outil de traitement des fichiers de collecte s'exécute, comme décrit dans la section Gestion des services.
- Examinez les fichiers journaux RealtimeReaperErrors<dd-mm-yyyy>.log sous <répertoire_installation_NFA>\NetFlow\Logs.
Les fichiers de l'outil de traitement des fichiers de collecte sont traités et collectés toutes les 15 minutes.
- Si plusieurs ensembles de fichiers .rpr sont collectés dans le répertoire ReaperWork, examinez la table reaper_logging_flags dans la base de données de composant de collecte.
