Rubrique précédente: Vérification du domaine du composant de collecte
Rubrique suivante: Vérification de la réception des données
Configuration des routeurs
Pour activer NetFlow sur les routeurs CA Network Flow Analysis, effectuez les opérations suivantes sur chaque routeur qui prend en charge les versions 5, 7 ou 9 de NetFlow.
Remarque : Avant de commencer, récupérez les informations suivantes pour chaque routeur à surveiller :
Protocoles de flux pris en charge :  CA Network Flow Analysis 9.0.00 prend en charge les protocoles de flux suivants :
Procédez comme suit:
  1. Enregistrez une copie de sauvegarde de la configuration actuelle sur un serveur TFTP ou sur un ordinateur de bureau.
  2. Exécutez la commande copy run start ou wr mem avant de modifier les routeurs à surveiller.
    L'exécution de cette commande permet d'enregistrer toutes les configurations actuelles dans la mémoire statique en cas de verrouillage ou de redémarrage du routeur.
  3. Pour configurer l'exportation NetFlow, entrez les commandes IOS suivantes dans l'ordre indiqué :
    ip flow-export version <numéro_version>
    ip flow-export source <interface>
    ip flow-export destination <adresse_IP_système_installation> 9995
    ip flow-cache timeout active 1
    Remarque : L'adresse IP de l'interface source peut changer pour la deuxième commande de la série. Cisco recommande de configurer une interface source du bouclage.
  4. Accédez à chaque interface logique et saisissez :
    ip route-cache flow
    ou
    ip flow ingress (pour des versions plus récentes de IOS)
  5. Configurez la persistance d'index de chaque routeur à l'aide de la commande suivante :
    config# snmp-server ifindex persist
    Remarque : Routeurs de la famille Cisco 7200 Series, 7500 Series et 12000 GSR prennent en charge la persistance d'index.
  6. Si vous utilisez des commutateurs Catalyst 6500 et 7600, vérifiez que la version de votre moteur de superviseur est Sup II ou une version supérieure.
    Remarque : Pour les commandes de commutateur Catalyst 6500 et 7600, consultez la documentation des commandes NetFlow de Cisco.
