CA Performance Center 中的视图 › 自定义视图 › 更改视图的上下文
更改视图的上下文
可在显示板中更改单个视图的上下文。 更改企业范围内的视图的上下文,以显示来自一组不同受管项的数据。 更改特定于接口的视图的上下文,以显示来自不同接口的数据。
更改视图的上下文对于排查性能问题很有用。 例如,您可以使用组结构来比较不同地理区域的数据。
遵循这些步骤:
- 打开包含要修改的视图的显示板。
- (可选)在必要时更改时间范围。
- 单击视图标题栏中的“编辑”图标
,然后从菜单中选择“编辑”。
此时将打开“视图设置”对话框。
- 执行下列操作之一:
- “企业”视图:单击鼠标以展开“组”筛选树中的文件夹,并选择要在视图中查看其数据的组。
- “接口”视图:找到要在视图中查看其数据的接口,然后单击表中的链接。
- 更改视图的“标题”,以反映新上下文。
可用上下文类型取决于视图的类型。
- 从“应用更改”下拉列表中选择更改范围。 选择以下选项之一:
- 所有用户的默认设置:将对所有用户帐户的更改保存为此视图的默认设置。
- 对于所有承租方用户:保存更改,以便这些更改仅对与您的承租方关联的用户可用。
- 我的用户帐户:将对用户帐户的更改保存为此视图的默认设置。
- 我的当前会话:在您注销时还原更改。
注意:这些选项的可用性取决于用户帐户角色权限。
- 单击“保存”。
将用来自新上下文的数据更新视图。
还可以更改显示板的上下文,该上下文会将选定的组或受管项作为筛选应用于页面上的所有视图。
