CA Performance Center 中的视图 › 构建自定义视图 › 为单个接口构建自定义视图
为单个接口构建自定义视图
您可以创建包含单个接口的 CA Network Flow Analysis 数据的自定义视图。 您可以将这些接口视图添加到自定义显示板中。
除了接口页面上默认显示的视图之外,还有多个接口视图可供使用。
遵循这些步骤:
- 以具有所需管理角色权限的用户身份登录。
- 导航到 CA Performance Center 中的“基础架构概述”显示板页面。
- 单击“6 个以上”链接,并从打开的菜单中选择“添加显示板”。
此时将打开“添加显示板”页面。
- 单击视图类别列表上方“筛选依据”标签旁边的“汇总”链接。
将打开“选择视图上下文”对话框。
- 从“上下文类型”列表中选择“接口”。
包含路由器和接口的表将添加到该页面中。
- 在“上下文项”字段下方的表中,找到并选择一个接口。
路由器和接口的长标识字符串将显示在“上下文项”字段中。
- 单击“确定”。
将返回到“添加显示板”页面。
- 展开 IP 数据流类别。
- 将其中一个 CA Network Flow Analysis 接口视图拖放到布局中。
- 将默认的视图标题替换为可以描述自定义视图的文本。
- 选择或输入要更改的任何其他视图特定的设置。 例如,选择要显示的数据的方向。
来自新接口的数据或设置将显示在自定义视图中。
- 从“应用更改”下拉列表中选择更改范围。 选择以下选项之一:
- 所有用户的默认设置:将对所有用户帐户的更改保存为此视图的默认设置。
- 对于所有承租方用户:保存更改,以便这些更改仅对与您的承租方关联的用户可用。
- 我的用户帐户:将对用户帐户的更改保存为此视图的默认设置。
- 我的当前会话:在您注销时还原更改。
注意:这些选项的可用性取决于用户帐户角色权限。
- 单击“保存”。
视图将刷新以反映您的更新。
