上一主题: 设置分析
下一主题: 查看“分析”报告
创建“分析”报告
默认情况下,未安装任何“分析”报告。 将按默认创建一个名为“分析”的报告文件夹,您不能删除该文件夹。 您可以将保存的“分析”报告存储在此文件夹中,或创建其他文件夹来组织您的“分析”报告。
遵循这些步骤:
  1. 如果“分析”页面尚未打开,请从 NFA 控制台菜单中选择“分析”。
  2. 选择“创建新报告”。
    将会打开“分析向导”,其中显示了用于创建分析定义,或修改现有分析定义的副本的选项。
  3. 选择一个选项,然后单击“下一步”。
    创建新分析
    定义全新的“分析”报告。
    复制现有分析
    选择一个现有报告进行复制,并用作新报告的基础。
    如果选择“创建新分析”,则会打开“分析”向导的“选择接口”页面。
  4. 为报告选择接口或接口组。
    1. 单击以下选项之一:
    添加接口筛选
    从“接口索引”中选择一个或多个单独的接口。
    添加接口组筛选
    从“接口组选择”列表中选择一个或多个接口组。
    选定的接口将被添加到接口列表中。
    1. 接受默认值,或设置每个接口或接口组的“包括”值:
      • 如果选择“包括”,则程序会使用该接口或组中的报告数据。
      • 如果选择“排除”,则程序会消除该接口或组中的数据。
    2. 指定好用于报告数据的所有接口后,单击“下一步”。
      将打开“指定筛选和阈值”页面。
  5. 在“指定筛选和阈值”页面上指定设置:
    1. (可选)指定用于收集或排除报告数据的筛选,然后将每个筛选的“包括”值设置为“包括”或“排除”:
    添加协议筛选
    从“协议索引”中选择单个协议。
    添加协议组筛选
    从“协议组索引”中选择协议组。
    添加 ToS 筛选
    从“ToS 索引”中选择单个 ToS 值。
    添加 ToS 组筛选
    从“ToS 组索引”中选择 ToS 组。
    添加主机筛选
    指定主机 IP 地址和掩码。
    添加对话筛选
    标识对话对中每一方的 IP 地址和掩码。
    1. 接受默认值,或为您指定的每个筛选设置“包括”值。
    包括
    针对所列的每个筛选,仅使用所列类型的数据。 例如,使用来自所列协议组的数据,而不使用来自其他协议组的数据。
    排除
    针对所列的每个筛选,不使用所列类型的数据。 例如,不使用来自所列协议组的数据,而使用来自其他协议组的数据。
    1. 设置“阈值设置”值,以指定用于“分析”报告的阈值。
    2. 单击“下一步”。
    例如,如果要报告过度使用的接口,则可以指定一个阈值用于检查超出 70% 使用率的总流量。
  6. 在报告部分准确列在“已添加报告”列表中后,单击“下一步”。
    将打开“指定排定”页面。
  7. 在“指定排定”页面上的“期间”列表中,选择报告期间类型:
    持续时间
    将报告期间限制为某个时间范围,并在运行报告时结束。 在“过去”框中按指定的时间单位输入数字。 从包含“天”、“周”、“月”或“年”的列表中选择一个时间单位。
    您可对“持续时间”报告设置排定,也可以根据需要运行该报告。
    开始和结束
    1. 使用以下方法之一指定“开始日期”和“结束日期”:
      • 选择日历图标并单击日期,以指定报告期间的“开始”和“结束”。
      • 从列表中选择小时和时间值。 显示的小时值采用 24 小时格式。
    2. 在“分辨率”框中按指定的时间单位输入数字。 选择“开始”和“结束”值。
      按需运行开始和结束报告。 无法针对开始和结束报告设置排定。
  8. 在“指定排定”页面上接受默认的“分辨率”设置,或在“分辨率”框中输入时间单位数。 从包含“分钟”、“小时”、“天”、“周”、“月”或“年”的列表中选择时间单位。
  9. (可选)如果管理员已创建了一个适用于您的报告的时间筛选,请从“指定排定”页面上的列表中选择一个时间筛选。
  10. (可选)在“指定排定”页面上选中“排定”复选框并指定以下选项:
    1. 排定:从“排定”列表中选择类型(“每日”、“每周”、“每月”、“每季度”或“每年”)。
      • 每日:选择要生成报告的时区以及要在每周的哪一日或哪几日和指定日的什么时间生成报告。
      • 每周:选择要生成报告的时区以及要在每周的哪一日和指定日的什么时间生成报告。
      • 每月:选择要在每月的哪一日或每月的哪一周的哪一日生成报告。 选择要在指定日的什么时间生成报告以及生成报告的时区。
      • 每季度:选择第一个报告季度结束的月份、日期时间和时区。
      • 每年:选择第一个报告年度结束的月份、日期时间和时区。
    2. (可选)将结果以电子邮件形式发送到:以 name@domain 格式输入所有报告收件人的电子邮件地址。 使用逗号或分号来分隔多个地址。
    注意: 只有选择的报告期间类型为“持续时间”时,“重复”部分中的选项才可用。
  11. 填写好“指定排定”页面上的设置后,单击“下一步”。
    将打开“输入名称”页面。
  12. 标识报告及其位置,然后单击“下一步”:
    文件夹
    接受默认文件夹,或选择不同的文件夹来包含新的报告。
    名称
    指定新报告的名称,该名称将显示在“报告”列表中。
    说明
    (可选)添加说明以帮助标识该报告。 例如,您可以使用该说明来标识排定报告,也可以使用它来指明“持续时间”报告的显著特征。
    管理“分析”报告主题中介绍了有关管理“分析”报告的其他信息。
    将打开“汇总并提交”页面。
  13. 复查“报告定义汇总”中的信息。
    保存
    保存报告定义并返回至“自定义报告”页面。
    保存报告并排队
    将您要运行的报告排入队列,并返回“自定义报告”页面。
    上一步
    返回至向导中先前的页面,以重新定义报告。
