自定义报告 › 设置自定义报告 › 指定自定义报告筛选 › 添加或修改主机和对话筛选
添加或修改主机和对话筛选
您可以添加主机或对话筛选,以便将报告数据限制为特定的主机或对话,但是,您不能同时添加主机和对话筛选。 您可以应用一种类型的筛选,或者使用下列有效筛选组合之一:
- 协议/协议组 + ToS/ToS 组
- Protocols/Protocol 组 + 主机
- Protocols/Protocol 组 + 对话
- ToS/ToS 组 + 主机
- ToS/ToS 组 + 对话
指定自定义报告筛选主题中介绍了有关可以使用不同筛选组合生成的表现方式数据的其他信息。
添加或修改主机筛选
遵循这些步骤:
- 如果“自定义报告”页面尚未打开,请从 NFA 控制台菜单中选择“自定义报告”。
- 将报告置于可编辑模式:单击报告名称。 如果前面已经运行了该报告,则会再次运行该报告。 在这种情况下,请单击报告页面顶部“报告设置”部分中的“编辑”。
将打开“报告定义汇总”页面,其中包含指向“自定义报告向导”页面的链接。
- 单击“主机/对话筛选”,打开“自定义报告向导”中的“指定筛选和累加”页面。
- 单击“添加主机筛选”。
将打开“应用主机筛选”对话框。
- 指定以下值,然后单击“提交”。
- 主机/网络 IP:输入要包含其数据的主机网络的 IP 地址。
- 掩码:从列表中选择掩码。
例如,输入带掩码 255.255.255.0 的地址 192.168.1.0 会包含 C 类网络 192.168.1.0 上所有主机中的数据。 该报告不包括位于其他网络地址的主机中的任何数据。
您将返回“自定义报告向导”中的“指定筛选和累加”页面。
- 检查筛选列表及其“包括”值。
如果指定一个使用“包括”值的主机筛选,报告只包含该主机的数据。 如果将主机筛选设置为使用“排除”值,报告将包含选定的一组接口中所有其他主机的数据。
- 单击“保存更改”。
将保存您的更改并返回“报告定义汇总”。
- (可选)单击以下按钮之一,返回报告列表:
- 返回列表:返回“自定义报告”页面,而不排队要运行的报告
- 排队报告:排队要运行的报告,并返回“自定义报告”页面。
添加或修改对话筛选
遵循这些步骤:
- 单击“添加对话筛选”。
将打开“应用对话筛选”对话框。
- 为对话对中的每个主机指定以下值,然后单击“提交”。
- 主机/网络 IP:在“主机/网络 IP”框中的对话对内,输入每个主机网络的 IP 地址。
- 从“主机/网络 IP”值右侧的列表中选择一个掩码。
例如,输入带掩码 255.255.255.225 的地址 192.168.1.1,以及带掩码 255.255.255.0 的地址 192.168.1.0,在对话中指定两个主机。 报告将会包括 192.168.1.1 网络与 192.168.1.0 网络中所有主机之间的对话数据。
- 检查筛选列表及其“包括”值。
如果指定一个使用“包括”值的对话筛选,报告只包含该对话的数据。 如果您将对话筛选设为“排除”,该报告会包含选定的一组接口中其他对话的所有数据。
- 单击“保存更改”。
将保存您的更改并返回“报告定义汇总”。
