维护 CA Network Flow Analysis › 创建陷阱
创建陷阱
创建陷阱,以便在某些事件发生时通知网络管理。 管理员可以创建陷阱,且必须部署用户创建的任何陷阱。
CA Network Flow Analysis 陷阱可以与外部故障管理数据包集成。
遵循这些步骤:
- 显示“添加陷阱配置”页面:
- 从 NFA 控制台菜单中选择“管理”。
此时将打开“管理”页面。
- 从“管理”页面菜单中选择“报警”。
“陷阱配置”页面将打开并显示当前陷阱的列表。
- 单击“添加”。
将打开“添加陷阱定义”页面。
- 定义陷阱说明以及陷阱监视的接口:
- (可选)通过提供以下信息来创建基于使用率的陷阱:
- 阈值:“使用率”单选按钮:设置以指定陷阱阈值类型为“使用率”。 使用为该陷阱类型添加的上下文相关字段。
- “使用率: 传入”字段:作为入站阈值的使用率百分比
- “使用率: 传入: 分钟”列表:入站阈值违反达到多少分钟后就生成陷阱
- “使用率: 传出”字段:作为出站阈值的使用率百分比
- “使用率: 传出: 分钟”列表:出站阈值违反达到多少分钟后就生成陷阱
- 协议:受监视流量的协议。 在打开的“协议索引”对话框中选择协议。 该陷阱将适用于选定的接口和协议。
- ToS:(可选)受监视流量的服务类型 (ToS)。该陷阱将适用于选定的接口、协议和 ToS。 要监视所有 ToS 流量,请选择“全部”。
- 时间筛选:(可选)用于监视的时段(如果您选择按时段来限制监视)。 从列表中选择一个可用的时间筛选。 该“时间筛选”列表包括管理员创建的所有时间筛选。
- (可选)通过提供以下信息来创建基于速度的陷阱:
例如,假定您创建一个基于速度的陷阱,并为入站和出站流量建立阈值。 在定义的期间内满足阈值时,将触发陷阱。
- 阈值: 速度:设置以指定陷阱阈值基于数据传输速度。 使用为该陷阱类型添加的上下文相关字段。
- 速度: 传入:充当阈值的入站数据传输速度。 根据选定的度量单位,定义每秒的位、千位、兆位或千兆位的数量。
- 速度: 度量单位:数据传输中使用的度量单位。 选择位/秒 (bps)、千位/每秒 (kbps)、兆位/秒 (Mbps) 或千兆位/秒 (Gbps)。
- 速度: 传入: 分钟:入站阈值违反达到多少分钟后就生成陷阱
- 速度: 传出:出站数据传输的阈值。 根据入站阈值的度量单位,输入每秒的位数、千位数、兆位数或千兆位数。
- 速度: 传出: 分钟:出站阈值违反达到多少分钟后就生成陷阱
- (可选)通过提供以下信息来创建基于数据量的陷阱:
- 阈值: 量:设置以指定陷阱阈值类型基于数据量。 使用为该陷阱类型添加的上下文相关字段。
- 数据量: 传入:充当阈值的入站数据量。 根据选择的度量单位,定义字节数、千字节数、兆字节数、千兆字节数或太字节数。
- 量: 度量单位:数据传输中使用的度量单位。 选择字节、千字节 (kB)、兆字节 (MB)、千兆字节 (GB) 或太字节 (TB)。
- 数据量: 传入:充当阈值的入站数据量。 根据入站阈值的度量单位,输入字节数、千字节数、兆字节数、千兆字节数或太字节数。
- 速度: 传出: 分钟:出站阈值违反达到多少分钟后就生成陷阱。
- (可选)通过提供以下信息来创建基于数据流的陷阱:
- 阈值: 数据流数:设置以指定陷阱阈值类型基于数据流数。 使用为该陷阱类型添加的上下文相关字段。
- 数据流数: 总计:充当阈值的入站数据流数。 根据选择的度量单位,定义每分钟的数据流数、数千个数据流数或百万数据流数。
- 数据流数: 度量单位:数据传输中使用的度量单位。 选择数据流/分钟、数千个数据流/分钟或百万数据流/分钟。
- 数据流数: 分钟:阈值违反达到多少分钟后就生成陷阱
- 完成选择后单击“提交”。
陷阱已部署。
注意: 陷阱将发送至在应用程序设置中定义的目标。
要删除陷阱定义,请单击“陷阱配置”页面陷阱列表中的陷阱说明。 单击在编辑模式中显示的“删除”按钮。 在提示时确认删除。
要编辑陷阱定义,请单击“陷阱配置”页面陷阱列表中的陷阱说明。 在编辑模式下,在“陷阱配置”页面中进行更新。 单击“提交”。 陷阱已更新。
