上一主题: 配置数据流收集
下一主题: 验证 Harvester 域
添加一个或多个 Harvester
添加一个或多个 Harvester,以便处理和显示数据。
遵循这些步骤:
  1. 以管理员权限登录后,打开 NFA 控制台。 例如,在浏览器中输入以下地址:
    http://<ipaddress>/ra/
    用户名:admin
    密码:admin
  2. 打开“Harvester”页面:
    1. 从 NFA 控制台菜单中选择“管理”。
      此时将打开“管理”页面。
    2. 从“管理”页面菜单中选择“系统: Harvester”。
      “Harvester”页面将打开并显示当前 Harvester 列表。
  3. 单击“添加”。
    将打开“添加 Harvester”对话框。
  4. 输入以下信息:
    IP 地址
    Harvester 服务器的地址。
    说明
    有关 Harvester 的标识文本,将显示在 Harvester 表中。
    Harvester 及其接口的父域。
    “域”选项仅在包含多个域的环境中可见。
    注意:添加 Harvester 时,请分配适当的域。 如果您尚未设置要使用的域,请在添加 Harvester 之前,在 CA Performance Center 中注册 CA Network Flow Analysis 并设置这些域。
    配置为导出到 Harvester 的路由器将会与父 Harvester 的域永久关联。
    如果后面更改了 Harvester 域,那么更改后配置的路由器将会与新的域关联。
    虽然无法更改路由器的域指定,但可以更改与该路由器关联的接口的域。
  5. 单击“保存”。
    如果满足以下条件,将添加新的 Harvester 并显示在 Harvester 列表中:
    如果您已配置路由器将数据流导出到 Harvester,NFA 控制台将立即开始从新的 Harvester 收集数据。 在这种情况下,将在您添加父 Harvester 时设置路由器的域。 但是,通常的过程是增加一个或多个 Harvester,然后配置路由器接口以将流导出到 Harvester。
注意:确保您添加的 Harvester 先前没有从 NFA 控制台“Harvester”页面中删除。 要在删除 Harvester 实例之后在 CA Network Flow Analysis 9.1.1 中成功添加一个 Harvester 实例,则必须对 Harvester 安装服务器进行重新映像,并重新安装 Harvester 软件。
