前のトピック: 分析の設定
次のトピック: 分析レポートの表示
分析レポートの作成
分析レポートは、デフォルトでインストールされていません。 「分析」という名前のレポート フォルダがデフォルトで存在し、削除することはできません。 このフォルダに、保存済みの分析レポートを格納できます。または、他のフォルダを作成して分析レポートを整理できます。
以下の手順に従います。
  1. NFA コンソール メニュー バーの[分析]をクリックします。
  2. [レポートの新規作成]を選択します。
    [分析ウィザード]が開き、分析定義を作成するため、または既存の分析定義のコピーを変更するためのオプションが表示されます。
  3. 以下のいずれかのオプションを選択し、[次へ]をクリックします。
    分析の新規作成
    新しい分析レポートを定義します。
    既存の分析のコピー
    既存のレポートを選択してコピーし、新規レポートの基準として使用します。
    [分析の新規作成]を選択すると、分析ウィザードの[インターフェースの選択]ページが表示されます。
  4. レポート用のインターフェースまたはインターフェース グループを選択します。
    1. 以下のいずれかのオプションをクリックします。
    インターフェース フィルタの追加
    [インターフェース インデックス]から、個別のインターフェースを選択(複数可)します。
    インターフェース グループ フィルタの追加
    [インターフェース グループの選択]リストからインターフェース グループを選択(複数可)します。
    選択されたインターフェースが、インターフェース リストに追加されます。
    1. デフォルト値を使用するか、各インターフェースまたはインターフェース グループに対して[含める]値を設定します。
      • 「含める」では、プログラムがインターフェースまたはグループのレポート データを使用するように設定されます。
      • 「除外」では、プログラムがインターフェースまたはグループのデータを削除するように設定されます。
    2. レポート データに使用するすべてのインターフェースを指定したら、[次へ]をクリックします。
      [フィルタおよびしきい値を指定]ページが開きます。
  5. [フィルタおよびしきい値を指定]ページで設定を指定します。
    1. (オプション)レポート データの収集用または除外用のフィルタを指定し、各フィルタの[含める]値を[含める]または[除外]に設定します。
    プロトコル フィルタの追加
    [プロトコル インデックス]からの個別のプロトコルを選択します。
    プロトコル グループ フィルタの追加
    [プロトコル グループ インデックス]からプロトコル グループを選択します。
    ToS フィルタの追加
    [ToS インデックス]から個別の ToS 値を選択します。
    ToS グループ フィルタの追加
    [ToS グループ インデックス]から ToS グループを選択します。
    ホスト フィルタの追加
    ホスト IP アドレスおよびマスクを指定します。
    通信フィルタの追加
    通信ペア内の各パーティの IP アドレスおよびマスクを特定します。
    1. デフォルト値を使用するか、または指定した各フィルタの[含める]値を設定します。
    含める
    リスト表示された各フィルタに対して、リストにあるタイプのデータのみを使用します。 たとえば、リスト表示されたプロトコル グループのデータは使用しますが、他のプロトコル グループのデータは使用しません。
    除外
    リスト表示された各フィルタに対して、リストにあるタイプのデータを使用しません。 たとえば、リスト表示されたプロトコル グループのデータを使用せずに、他のプロトコル グループのデータを使用します。
    1. [しきい値の設定]値を設定して、分析レポートに使用するしきい値を指定します。
    2. [次へ]をクリックします。
    たとえば、過剰使用されているインターフェースに関してレポートする場合は、使用率 70 パーセント以上のトラフィック合計を調べるためにしきい値を指定することがあります。
  6. レポート セクションが[追加されたレポート]リストに正しく表示されたら、[次へ]をクリックします。
    [スケジュールを指定]ページが表示されます。
  7. [スケジュールを指定]ページの[期間]リストからレポート期間のタイプを選択します。
    期間
    レポート期間を、レポートが実行される時に終了する期間に制限します。 [過去]ボックスに時間単位の数値を入力します。 リスト(日、週、月または年)から時間の単位を選択します。
    期間レポートのスケジュールを設定できます。または、オンデマンドでレポートを実行できます。
    開始および終了
    1. 以下のいずれかのメソッドを使用して、開始日および終了日を指定します。
      • カレンダ アイコンを選択して、レポート期間の開始および終了を指定する日付をクリックします。
      • リストから時間および時刻の値を選択します。 時間値は 24 時間形式で表されます。
    2. [間隔]ボックスに時間単位の数値を入力します。 [開始]および[終了]のリストから値を選択します。
      「開始および終了」レポートはオンデマンドで実行されます。 開始および終了レポートに対してはスケジュールを設定できません。
  8. [スケジュールを指定]ページのデフォルト間隔設定を使用するか、または[間隔]ボックスに時間単位の数値を入力します。 リスト(分、時間、日、週、月または年)から時間の単位を選択します。
  9. (オプション)NFA 管理者 によってレポートに適した時間フィルタが作成されている場合は、[スケジュールを指定]ページのリストから時間フィルタを選択します。
  10. (オプション)[スケジュールを指定]ページの[スケジュール]チェック ボックスをオンにして、以下のオプションを指定します。
    1. スケジュール: スケジュール リストからタイプを選択します(日単位、週単位、月単位、四半期単位、年単位)。
      • 日単位: レポート生成用に 1 曜日または複数の曜日、時刻、およびタイム ゾーンを選択します。
      • 週単位: レポート生成用に曜日、時刻、およびタイム ゾーンを選択します。
      • 月単位: 月の日付または週のどちらか、および曜日を選択します。 レポート生成用に時刻、およびタイム ゾーンを選択します。
      • 四半期単位: レポートの最初の四半期が終了する月、時刻、およびタイム ゾーンを選択します。
      • 年単位: レポートの最初の年が終了する月、時刻、およびタイム ゾーンを選択します。
    2. (オプション)結果の電子メール宛先: 「名前@ドメイン」形式で、すべてのレポート受信者の電子メール アドレスを入力します。 複数のアドレスをカンマまたはセミコロンで区切ります。
      注:  [繰り返しのオプション]セクションのオプションは、レポート期間タイプとして「期間」を選択した場合にのみ使用できます。
  11. [スケジュールを指定]ページの設定が完了したら、[次へ]をクリックします。
    [名前を入力]ページが表示されます。
  12. レポートおよびその場所を識別し、[次へ]をクリックします。
    フォルダ
    デフォルト フォルダを使用するか、または別のフォルダを選択して新規レポートを格納します。
    名前
    [レポート]リストに表示される新規レポートの名前を指定します。
    説明
    (オプション)説明を追加してレポートを識別しやすくします。 たとえば、スケジュール済みレポートを識別するため、および期間レポートの特徴的機能を示すために説明を使用する場合があります。
    分析レポートの管理に関する詳細については、「分析レポートの管理」を参照してください。
    [サマリおよびサブミット]ページが表示されます。
  13. [レポート定義サマリ]の情報を確認します。
    保存
    レポート定義を保存し、[カスタム レポート]ページに戻ります。
    レポートを保存してキューに格納
    実行するレポートをキューに格納し、[カスタム レポート]ページに戻ります。
    戻る
    レポートを再定義するためにウィザードの前のページに戻ります。
