お使いの環境、使用ユーザの数などに応じて、多くの管理タスクを追加で完了する必要がある場合があります。 一部のタスクは、CA Network Flow Analysis が実行され稼働した直後に完了する必要があります。 以下のタスクを考慮してください。
すべてのインストール タスクを完了したことを確認します。 レポートの電子メール送信や SNMP トラップのトリガなど、機能を有効にするために特定の設定が必要になります。
一部のレポート設定は、DNS ホスト名解決の頻度など、パフォーマンスに影響する可能性があります。
一部のインターフェースが NFA コンソール (たとえば[企業の概要])で 100 パーセント以上の使用率に達している場合、それらのインターフェースの速度を確認して調整します。 インターフェース設定の編集に関する詳細については、「古いアドレスの期限切れ設定」を参照してください。
NFA コンソール で表示されるルータを制御するためにドメインを表示から除外することができます。
各ルータのブロードキャスト トラフィックをレポートに表示しない場合は、[ポンプ ブロードキャスト/マルチキャスト]アプリケーション設定を False に変更します。
Watchdog サービスでは、コンポーネントを簡単に監視できます。 コンポーネントの問題ができるだけ早くユーザに通知されるよう、適切な設定が指定されていることを確認します。具体的には、しきい値、メッセージを受信するための電子メール アドレス、および他の設定を確認します。 詳細については、「Network Flow Analysis コンポーネントを監視する方法」を参照してください。
レポートをカンマ区切り(CSV)ファイルに正常にエクスポートするには、信頼されたサイトのリストに NFA コンソール IP アドレスを追加することが必要になる場合があります。 この手順が必要になるのは、ユーザの環境内のセキュリティ設定で必要とされる場合のみです。
| Copyright © 2012 CA. All rights reserved. | このトピックについて CA Technologies に電子メールを送信する |
